Страница 4 из 39 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 389
Тема: Turbo Sound
  1. #31
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiru
    Единственное, есть небольшое число компов с AY8912 (коротким). Над этим нужно подумать.
    Шутишь что ли???
    Из 8 плат скорпов (все желты, 1 зеленая) только в одной полный AY!!!
    В остальных короткие!
  2. #31
  3. #32
    83 сообщений
    Да схема переходника - это не вопрос, там делать нечего. Просто это довольно хлипкая механическая конструкция с кучей лишних соединений получится...
    У меня в этих переходниках постоянно контакт отходит...
  4. #33
    Цитата Сообщение от newart
    Шутишь что ли???
    Ну, я выше сказал, что был не в курсе - Скорпов мне не попадалось. Теперь знаю.
    Вот о чём я и говорю, что переходник - это фигово.
  5. #34
    310
    115 сообщений
    Шутишь что ли???
    Ага! Во всех ATM-1 используются именно короткие AY-3-8912. В ATM2,2+ на плате одновременно разведены дырочки как для 8912, так и для 8910. Но обе разводки сделаны так вплотную друг к другу, что возможно впаять либо панельку под 8912, либо панельку под 8910. Так что, чисто статистически, может иметься энное количество ATM2,2+ именно с панелькой под короткие AY-3-8912. И такие платы мне как-то попадались. Хотя у меня на данный момент плата с полным AY-3-8910.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. #35
    310
    115 сообщений
    Ну, скорпы вряд-ли составляют хотя-бы половину парка ZX-совместимых машин, так что небольшое Хотя я незнал, что там так. Тем актуальнее вопрос.
    Вообще-то, на самой платке Turbo-sound'а можно размести дырочки ножки (втыкающиеся в основную плату) как под 8912, так и под 8910. А потом при заказе у Романа просто указывать, под какую именно панельку эти ножки впаять (ну или самому впаять по собственному усмотрению). Или здесь есть какая-то неразрешимая (например, ценовая) проблема, которую я, из-за своей ламернутости просто разглядеть не могу?
    Потому что, судя по схеме мамки ATM, где как раз разведены дырки как под панельку 8912, так и под 8910, переходник-то получается элементарнейшим, и даже площадь платы TS увеличивать не надо!
    http://moskprf.ru
  7. #36
    Я выше именно это и предложил - пост #29
  8. #37
    83 сообщений
    Вобщем это, народ, хватит болтать!
    Придумывайте поскорее схемку, мне не терпиться собрать!
    Для начала можно обойтись и обычными AY.
    И всетаки кто-нибудь мне пояснит сколько FM каналов в 2203?
    В доке я мало чего понял, но на одном сайте про клоны MSX (nec)
    видел описание игрушек с указанием под какой чип музыка.
    Так-вот 2203 был указан как: 3 ssg и 3 fm.
  9. #38
    Ну там-же ясно, в доке этой, сказано - три канала. The FM system sound produce three different sounds simultaneously.
  10. #39
    Цитата Сообщение от lvd
    Воткнул +12в от пц-бп и забыл...
    Пардон, даже и для пал-кодера надо брать паяльник!
    Извините но стандарта на разьемы нет, каждый делал что горазд!
    ПОэтому переходники придется делать ВАМ
    РУгайте не меня а разработчиков которые о стандартах задумались токо в 1995 году.
  11. #40
    Ну воще!
    СХема еще в самом начале трейда опубликована
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
  5. SMT, Unreal Emulator, Turbo-Sound !!!
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 22.04.2005, 17:20
