Страница 6 из 39 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 389
Тема: Turbo Sound
  1. #51
    Цитата Сообщение от Ronin
    кстати о клонах и АУшках. надеюсь видно, что LPT разъем (а также кемпстон, магнитофон/саунд и видео) KAY тоже близко к АУ стоит ? ну и 2pin турбоLED-коннектор недалече. У остальных что на памяти клонах или ничего такого рядом нет, или АУ вообще нет штатно на плате.
    Короче на ТС дается добро, беру неделю на макет , там смотришь Химик уже чтото сделает, и тогда вперед и с песнями (точнее с музыками).
    Идея с шлейфом мне кажется очень разумной, кому нужно впаяет, кому ненужно воткнет!
    Микширование останется таким же но умножится на два - два средних, два левых, два правых канала! Посмотрю как сделано в АТМ и также разложу каналы!
  2. #52
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от Costa
    Ребят а может не мудрить с этим втыканием в панельку.
    а сделать нормальную слотовую плату.
    там можно и ТС разместить и место двум 2203предусмотреть
    и питание и фильтры нормальные поставить.
    и миксинг нормальный сделать
    места хватит.
    НИ ЗА ФТО )))))))))
    а два 2203 - это и есть TC (в каждом 2203 есть один(1) AY), так что гыгы.
    А если у кого АУк запаян,им что делать.
    плакать, матерится, ПАЯТЬ.
    Цитата Сообщение от CHRV
    3) Над ОУ и оконечником еще подумаем . Но будут они 5вольтовые по причине указанной в 1.
    плату имхо лучше сделать одну универсальную - куда тебе на ф/шаблоны и прочую фигню закладыватся лишний раз. оконечник не нужен (но вообще для этих целей мне как-то давно понравился KA2209 8pin и его клоны), (еще тембра и громкость закажут ставить ), разъем под наушники (следствие оконечника) на плату тоже не надо - лишние механические нагрузки на не слишком прочное соединение ТС -> панельАУ, а простой линейный выход (аля GS) сделать.
    с учетом использования A8/-A9 получается всего 2 корпуса (ЛИЗ например, и ТМ2) плюс ОУ, плюс резисторы-конденсаторы.
    что еще. панельки под АУ на самом ТС надеюсь будут а потому DIP чипы под них влезут. Вот кстати думаю, какая компоновка АУшек на ТС лучше - в линию, или параллельно ? имхо луше в параллель наверно.
    Короче варится нам в собственном соку ещё долго придётся
    другого нету
  3. #53
    А ты не забыл, что для FM-синтезатора в 2203 нужно цеплять внешний последовательный DAC? Так что - это не есть TS.
  4. #54
    Россия
    НИ ЗА ФТО ))))))))
    Почему?
    Эт точно.
  5. #55
    только АУ узнает о записи не за 80нс до снятия данных, а за 380
    А о конце записи, что защёлки пора бы и закрыть, узнаёт за 80нс после конца записи =) И всё это время шина данных должна быть стабильна.
    Если делать по началу цикла, то может вылезти проблема другая: Z80 включает шину данных за полтакта (с учётом его внутренних задержек - и того меньше) перед дёрганием за /IORQ и /WR. Так что если дешифратор быстрый, а шина наоборот перегруженная, то может опять же триггер хватать непойми что :-\
    но по-любому ведь лучше сделать запас по времянке (когда делается девайс не для конкретно взятого клона, а для самых извращенных монстроидов), для надежности и устойчивости ? тем более это НИЧЕГО не стоит.
    Так что если применять твою модификацию параноидального режима, то надо дифференцирующую РЦ-цепочку, чтобы хватало по середине цикла, а там глядишь и проблемы с турбированием приползут и х знает чего ещё =)
  6. #56
    А ты не забыл, что YM2203 каналы AYка выводит не на этот дак? А как он выводит ОТДЕЛЬНЫЙ канал FM - какая разница-то?
  7. #57
    А тогда на кой вообще юзать 2203, если не секрет?
  8. #58
    Россия
    Давайте определимся.TS это два АУка
    все остальные чипы в любой конфигурации это уже не TS.
  9. #59
    О чём я и сказал. Ronin сказал, что его интересует TS с двумя 2203. Т.к. 2203 отличается возможностью FM-синтеза, логично предположить, что именно из-за этого он хочет версию с 2203. Но без дополнительных DAC'ов (по одному на чип) FM-синтеза не будет; а в схеме TS они не предусмотрены.
  10. #60
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от himik
    В любом случае, то что есть у меня сейчас, не трудно доработать под твою схему. Малость убить глюки и можно дать в народ. Во всяком случае редактор умеет сохранять и загружать треки
    Надо в трекере реализовать возможность грузить обычные трехканальные модули по выбору - в 1-3 треки, или в 4-6 треки. Так можно будет объединять разные мелодии, если кто-то не имея твоего трекера уже начнет писать под TS двухмодульную музыку (типа, пишется модуль для 1-3 каналов, а затем отдельно для 4-6 каналов, отдельно компилируются, один из них фиксится на предмет обращения ко второму AY, и оба модуля потом вешаются на одно прерывание)...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
  5. SMT, Unreal Emulator, Turbo-Sound !!!
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 22.04.2005, 17:20
