Страница 7 из 39 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 389
Тема: Turbo Sound
  1. #61
    Kievska Rus
    почему никто не вспомнил про внешние порты AY? А между тем на них организован порт принтера в Кае, в Скорпе читается #7ffd (не знаю используется ли в теневике), опять же AY mouse, но они на серийные компы не ставились, так что это проблема их владельцев.
    Я хочу сказать, что должна быть какая-то хитрая разводка - или завести обратно в плату порты с какого-то одного чипа, но тогда будут глюки, если окажется подключенный не тот чип, либо запараллеливать порты, но тогда юудет конфликт на обще шине.
  2. #61
  3. #62
    Цитата Сообщение от Shiru
    О чём я и сказал. Ronin сказал, что его интересует TS с двумя 2203. Т.к. 2203 отличается возможностью FM-синтеза, логично предположить, что именно из-за этого он хочет версию с 2203. Но без дополнительных DAC'ов (по одному на чип) FM-синтеза не будет; а в схеме TS они не предусмотрены.
    А знаешь, там ещё и управление шиной этих 2203 не предусмотрено. Так что и с даками не будут они звуки издавать. И что дальше? Кто-то разве предлагал универсальную схему, куда и 2149, и 2203 будут втыкаться???
  4. #63
    Цитата Сообщение от Максагор
    Надо в трекере реализовать возможность грузить обычные трехканальные модули по выбору - в 1-3 треки, или в 4-6 треки. Так можно будет объединять разные мелодии, если кто-то не имея твоего трекера уже начнет писать под TS двухмодульную музыку (типа, пишется модуль для 1-3 каналов, а затем отдельно для 4-6 каналов, отдельно компилируются, один из них фиксится на предмет обращения ко второму AY, и оба модуля потом вешаются на одно прерывание)...
      ld   bc,#fffd
      out (c),b
      call mus1_play
      ld   bc,#fffd
      ld   a,#fe
      out (c),a
      call mus2_play
    Плееры и вообще не знают, куда они выводят.
  5. #64
    А тогда на кой вообще юзать 2203, если не секрет?
    Да уж и 2149 нечего юзать, пусть бипером обходятся!
  6. #65
    Слушай, не тормози, перечитай тред.
  7. #66
    ПОчему не вспомнил еще как вспомнил! С одного АУ, будет возвращаться обратно на плату. А вот на другой АУ можно на порт повесить простенький DAC (ПА1) - получим еще ковокс, типа нефиг проставивать. Кстати один порт можно заюзать для регулирования общей громкости девайса, ну это пусть РОНИН подсказывает, он там про какие то оконечники рассказывал
  8. #67
    ТС с дабл FM (2*2203) это будет овершенно другой девайс и появится не так скоро, давайте пока разберемся с 2149. СХема обсуждается на 2149!
  9. #68
    Сам перечитай, я вообще не пойму - чего тут непонятного? Схема - есть, к ней 2xAY подключаются, а YM2203 не подключается, ни 1 штука, ни 2 штуки.
  10. #69
    Кстати говоря, у меня скорп (жёлтый) прекрасно и с вынутым AYком работает, в т.ч. и теневой монитор.
  11. #70
    Krasnodar, Russia
    ладно, давайте защелкивать по срезу строба записи. задержки в ШД по величине (и вероятности) наверно больше чем в дешифраторе. И если AY и вправду защелкивается по срезу (у меня доки не такие подробные), то должно работать.
    Итого схема состоит из ЛА2, ТМ2 (как на первой странице), инверсный выход триггера идет на A8_AY0, прямой на A8_AY1.
    вот именно, сорри что ввел кого в заблуждение (я имел ввиду что дабл-2203 будет выполнять те же функции ТС, будучи вообще-то другим девайсом).
    я в принципе против этих всех оконечников и регуляторов. нужно минимальных размеров плату, в идеале по площади примерно двух 2149. Хотя можно конечно что-то и придумать. или просто разъем поставить для управления усилителем (с последовательным обменом). Как там, есть усилители с управлением по I2C ?
    порты 0-го АУ туда и завести. и плееры писать так, чтобы в состоянии покоя и между прерываниями активным был 0-ой. И RESET на триггер завести.
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
  5. SMT, Unreal Emulator, Turbo-Sound !!!
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 22.04.2005, 17:20
