Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Непонятки с работой памяти. Help.
    362
    198 сообщений
    Дабы не быть голословным, прикрепляю картинку.
    На ней запечатлён момент нажатия на Reset.
    S.Pb
    По результатам бесед с КоЕ, который ковырял ПЛМ в Скорпе, выяснилось слеующее:
    - включение обычное - RAS перед CAS ;
    - уплывшие тайминги можно попробовать восстановить изменением С20, но без гарантий на положительный результат, и/или подбором памяти;
    - гарантированный результат даёт замена кривой ПЛМ Скорпа на вариант от КоЕ: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-66-1
    ..боюсь что более простых вариантов нет.. ..хотя вру, тайминги могут уплыть из-за изменения напряжения питания - можно попробовать покрутить его (как правило в большую сторону), но осторожно, в месте подключения питания к плате напряжение не должно превышать 5,25В ..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.01.2008 в 15:19.
    п. Усть-Ордынский, Иркутская обл.
    Всем привет. Если коротко, то при загрузке игр (любых) у меня комп либо виснет, либо перезагружается. А теперь подробнее: У меня форум бк-09, внутри кр1851вм1, т34вг1, вместо родной пзу 49f002nt.
    https://ibb.co/YZ9wTkn
    https://ibb.co/1Lr2THx
    Как появилась проблема сразу стал грешить на озу. Записал 2х килобайтный тест памяти от товарища Prusak. Запустил.
    https://ibb.co/StxNV1n
    Артефактов, точек на экране нет, после заполнения экрана белым выдает: буфер обмена ОК,
    https://ibb.co/5123v4V
    потом видимо проверяет остальное озу и выдает плавающую ошибку (тест запускал несколько раз) Пробовал шурудить ру5 в кроватях, менял их местами: ошибка всегда разная, последние 2 раза специально ни чего не трогал- адреса ошибки опять разные.
    https://ibb.co/tPyptWj
    https://ibb.co/QJGq5fP
    В свое время пытался дополнить комп до 128 кБ, поставил кровати под проц, пзу, под ру5, вместо 8 дип резисторов на данных от проца поставил смд (они бы мешали плате расширения) приделал 2 кровати на 14 и на 16 ног для платы расширения, на всякий случай сделал к ним заглушки, если врдуг что то не пойдет (как в последствии и получилось). Ну еще поставил разъем под тюльпан, что бы брать нч-видео, но это не принципиально. Собственно все. При установке "родного" пзу комп самопроизвольно не перезапускается,
    https://ibb.co/frRMGLg
    написал закольцованную прогу рисования произвольных точек,
    https://ibb.co/Yk9NbhF
    запустил.
    https://ibb.co/Wv3cRr8
    Через 30 минут подошел все также работает
    https://ibb.co/MNK0XLS
    Уважаемые форумчане, если у Вас есть дельный совет, как это дело разрешить, буду благодарен.
    ЗЫ При тестировании озу еще вылезало вот такое окно (всегда одинаковое)
    https://ibb.co/0VKJLJP
    про какую то вторую пзу, возможно, это эхо тех былинных времен, когда микросхемы больше 8 КБ были в дефиците. Просто у меня тест записан в 128 кб мейн сектор, и оставшиеся 124 кб забиты ff, которые тесту не нравятся. Только вот странно, "записано 00111110 считано 11111111, записано 11111110 считано 11111111 итд". Как он мог туда чегото записать.
    ЗЫЗЫ Чет картинки не выводятся :/
    Последний раз редактировалось Антипко; 26.11.2019 в 10:02.
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Оффтоп. Круто. У нас в Бердске делались. У меня был 11, у товарища вроде 8 и 9. Толком про них ничего только нет. Там была интересная фича - сброс с зажатым Капсом.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Батарейка для памяти
    от jimled в разделе Память
    Последнее: 20.11.2007, 20:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 04.08.2006, 13:50
  3. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
