Показано с 1 по 10 из 16
Тема: К НГ: Robin of the Wood + Map Generator
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Exclamation К НГ: Robin of the Wood + Map Generator
    Публикую бета-версию, приурочив ее к соотв. празднику по Московскому. Просьба всем нашедшим баги и глюки не править их и публиковать исправления, а сообщать сюда или в личку. Нормальная версия с хорошей интрой не за горами...
    Лабиринт после небольшой паузы выбирается случайно (1 из 65536). Иногда лабиринт может генерится с ошибкой, после сообщения об этом игра попытается построить другой. Успешно построенные лабиринты задерживаются на экране для скриншота/срисовки до нажатия клавиши, затем грузится вся игра. Лабиринт не меняется после загрузки.
    Просьба желающим тестить искать в основном те места появления персонажей (в осн. энта, Марии-колдуньи, отшельника и шерифа), которые не учтены при генерации, и потому хижина, энт и шериф могут кривовато вписываться в интреьер, а марья вообще "продираться сквозь чащу" Сообщать о таких случаях желательно, указывая точные координаты относительно неизменных ориентиров (углов/ворот замка, например), или попросту сохраняя и отсылая в личку ( tomcat_84(жывотное)mail.ru ) образ формата SNA/Z80, чтобы эти координаты можно было выяснить. Заранее спасибо.
    (версия удалена, 94 просмотра на 08.03.2009, обновленная версия опубликована на
    Virtual TR-DOS)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 09.03.2009 в 13:00.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Хех в своё время помню рисовал целую карту на ватмане, а теперь наверное вообще тяжко будет...
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Интро для игры почти готово, но нужна помощь с муз. оформлением. Подробности...
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Версию Robin of the Wood + Map Generator 48k (no music) публикую, приурочив к весне . До сих пор удручает отсутствие мелодии в интро, так что, если у кого есть какие-нибудь идеи, пишите.
    О том, как выбирается (и записывается) номер лабиринта, см. в Readme в архиве.
    (версия перемещена на Virtual TR-DOS, 44 просмотра на 08.03.2009)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 09.03.2009 в 13:00. Причина: included English Readme
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Болезень бывает полезен.
    Заболев, закончил долго лежавшую версию для 128к - не хватало музыки в интро.
    Эту версию приурочим к 8 марта. С праздником, спектрумистки, все наши женщины и все женщины планеты!
    Итак, Robin of the Wood 128k + map generator.
    По сравнению с 48к версией есть 5 главных улучшений:
    1) в интро можно выбрать неуязвимость;
    2) в интро встроена небольшая объяснялка: какие клавиши действуют в интро, как управлять генератором карт (или выбрать случайную), как включить чит;
    3) в интро встроена музыка - использована мелодия группы Clannad, написанная для сериала "Robin of Sherwood", на основе которого игра и была создана;
    4) улучшена обработка ошибок генерации - вместо того, чтоб стрелять снова, сразу будет запущена еще одна генерация - и после 2-3 попыток максимум будет получена правильная карта, причем всегда одна и та же для заданного номера;
    5) и - на основе года тестов в шаблоне генерации поправлено множество ошибок. Меньше станет кустов посреди проходов, проходов в одну сторону, наложенных прямо на траву шерифов и хижин.
    По прежнему просьба играющим, которые найдут подобные баги и глюки, сообщать сюда или в личку - при этом желательно либо сообщать цветовой код карты, где глюк был обнаружен, либо (что лучше) постить снапшот в любом формате рядом с местом глюка, либо указывать точные координаты экрана относительно неизменных ориентиров (углов/ворот замка, например). Заранее спасибо.
    Напоследок: игра из разряда Denied, поэтому все предыдущие варианты/версии отсюда удалены. Эта версия опубликована на Virtual TR-DOS .
    Последний раз редактировалось TomCaT; 09.03.2009 в 13:10.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Анимацию со стреляющим из лука робином сам делал ?
    1,456
    946 сообщений
    только почему-то не в разделе Remix
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Явно надо было голову Робина и полоски снизу на стартовой картинке инвертнуть, а то при так сказать "загрузке" оно смотрится некрасиво. Было бы намного более симпатично, я гарантирую это.
    По поводу раздела Ремикс сугубо поддерживаю Юру, Striker ау?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Striker
    Перенесём.
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Да. Одно плохо - кроме рук и глаза, других частей тела не анимировал - обломало. А так махать руками, как сейчас сделано - человек не может .
    Второе плохо сугубо для 128к версии - забыл анимировать тень.
    Но не очень понятно с разноцветными стрелами...
    Как мог, объяснил, даже в прилагаемом Readme. Потому что очень не хотелось снимать оригинальную картинку с экрана и разрушать атмосферу баллады какими-то циферьками.
    Да, я и сам за.
    Я и сам так думал, и почти сделал. А потом решил оставить строго оригинальную картинку - над ней и так в интро издеваются , но если кому-то, зачем-то случайно понадобится оригинальная - то она в игре есть.
  1. Robin of the Wood -- изнутри (inside)
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.03.2011, 00:27
  2. Sprites Generator
    от mig`95 в разделе Софт
    Последнее: 07.07.2007, 01:11
  3. Envelope generator
    от Электрик в разделе Музыка
    Последнее: 03.01.2006, 06:59
