Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MULTITECH viewer for HARDWARE MULTICOLOR
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию MULTITECH viewer for HARDWARE MULTICOLOR
    This is color and grayscale(for BW monitors) multicolor pistures. Viewer support TIMEX multicolor mode and Pentagon hardware multicolor via OUT #EFF7,#01.
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear/...-color-new.zip
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear/...ex-bw1-new.zip
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear/...ex-bw2-new.zip
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear/...wer_source.zip
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 04.01.2008 в 20:09.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    woooow o_O
    S.Pb
    This is old Pentagon hardware multicolor standart. In the new standard used bit D5:
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.01.2008 в 15:16.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Exist any software with multicolor mode support ? (demos / games ... )
    Добавлено через 1 час 10 минут
    OK, I fix this viewer. New nersion with GRAPHIC mode control in BASIC:
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 04.01.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    Convertors:
    Con18 (PC/Windows)
    BMP2SCR (PC/Windows)
    Editors:
    Multi-Studio 1.x & 2.x
    Games:
    Hexagonal Filler
    http://zx.nmihouse.com/x_/index.php/Multicolor
    Praha
    34
    15 сообщений
    And what is data format and screen organisation in mode 256x192x4bit/pixel ? = 24kB videoram.
    I find more different layouts of port EFF7, what is standard on Pentagon ?
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 05.01.2008 в 12:10.
    S.Pb
    Mode "16 color" per pixel (actually only 15 colors):
    Enable: #EFF7 D0=1 - ON, 0 - OFF
    Byte structure: 76543210 - IiGRBgrb
    Pixel 0, 2, 4, 6 structure: igrb
    Pixel 1, 3, 5, 7 structure: IGRB
    Used rotate RAM page: pixel 0, 1 - #C000-D7FF, pixel 2, 3 - #4000-57FF, pixel 4, 5 - #E000-F7FF, pixel 6, 7 - #6000-77FF etc.
    Characters structure:
    #C000 #4000 #E000 #6000
    #C100 #4100 #E100 #6100
    #C700 #4700 #E700 #6700
    RAM page structure:
    (Default / alternative)
    CPU 1: page5/7
    CPU 3: page4/6
    The videomode used Z80 CPU Bus Request mode. The "16 color" videomode is realized in the Pentagon-1024SL v2.2.
    I find mode different layouts of port EFF7, what is standard on Pentagon ?
    Standard published in the new version emulator UnrealSpeccy 0.36.6 ( http://www.alonecoder.narod.ru/ ).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.01.2008 в 18:46.
    Praha
    34
    15 сообщений
    The videomode used Bus Request mode. The "16 color" videomode is realized in the Pentagon-1024SL v2.2.
    I can write screen convertor for view SAM COUPE screens (with ZX palette only) in Pentagon-1024SL.
    SAM COUPE use too ZX graphic mode 256x192/16 colour /pixel, but screen data is linear and data structure is:
    (D7-D0) - I G R B I R G B
    D7-D4 = left pixel colour number
    D3-D0 = right pixel colour number
    SAM COUPE use in all ZX modes colour palette (127 colours)
    R G B I output signals is connected to adress bus A0-A3 of SRAM memory and DATA output from memory is 7bit new RGB value (D6-D0: GREEN1,RED1,BLUE1,BRIGHT,GREEN0,RED0,BLUE0).
    Pof each of 16 zx colours is possible set any 7bit RGB value.
    BMP2SCR PC convertor can convert to SAM COUPE graphic mode 256x192x4bit/pixel with fixed ZX palette. This is easy convert to Pentagons graphic mode...
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 05.01.2008 в 12:53.
  1. MULTITECH pictures
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 04.10.2007, 11:28
  2. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  3. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
  4. SCL viewer
    от gudre в разделе Утилиты
    Последнее: 18.07.2005, 18:04
  5. SCReen Viewer 1.3b
    от SoftLight в разделе Утилиты
    Последнее: 12.03.2005, 13:28
