Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как помотреть содержимое бейсик файла ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    best view
    Где скачать ?
    Как пользоваться ?
    Это под писи ?
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    alexeenko, это ты так прикололся? Это для Спека: http://trd.speccy.cz/system/BV_219.ZIP
    Последний раз редактировалось savelij; 09.01.2008 в 22:51.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    17 сообщений
    Да нет, я ту совсем уже от выковыривания демок очумел. Просто есть дискетки, там бейсики и коды просто вперемешку, а не по порядку. Приходится подбирать эти пазлы чтоб демка работала. Я думал бест вайв это иностранная прога просмотра из блатного комплекта. Потом вспомнил, что это бут такой страшненький. Все скачал, в нем пробовал, то что надо он мне не открыл, пришлось пазлить на угад. Много угадал, даже все, но дальше тяжелей....
    N.Novgorod
    ОЧЕНЬ жаль.
    а если бы была возможность потрошить весь файл, то какие форматы "потрошков" должны пониматься?
    83 сообщений
    А никаких не нужно. Ибо потроха я бы дальше подсунул AY Emul'у...
    Хотя может быть картинки таким образом так-же было бы полезно рипать.
    Но тут нужен пакетный режим.
    Взять все-все коллекции, распаковать в trd и запустить их на потрошение.
    Я как-то хотел написать прогу которая бы из всех-всех коллекцию удалила все дубли (внтри всех образов) но руки пока не дошли, да им пользна она наверное будет только 3 человекам.
    N.Novgorod
    не понял
    вот лежит в трдэшнике какой-то файл (моноблок от игрухи, газета), вероятно внутри несколько упакованных блоков слепленных вместе (скорее всего без депакера). соответственно вопрос, какие упаковщики должны пониматься?
    и второй вопрос, так все же нужен пакетный режим или фарский плагин?
    83 сообщений
    Все возможные.
    Лично мне пакетный, для описанных целей.
    N.Novgorod
    Все возможные.
    возможных не так много... мало кто из пакеров вставляет разумную сигнатуру
    83 сообщений
    Поставил xLook. Есть ли опция - отметить все архивы и распаковать их в папку разом?
    А вообще FAR must die!!
    Да и плагин не очень, без раскраски основных типов файлов каталог смотрится не читабельно. pt2 модули распознаются через раз. Картинки не показывает.
    Старый Оскол
    И да и нет. Если имеются ввиду ZXZIP и HRiP, то для этого есть соответствующие плагины, а если HRUST, MSPACK и прочие, то распаковывать только пофайлово.
    Раскраска задаётся не плагином а пользователем FAR. Зайди в меню Параметры->Раскраска файлов и группы сортировки там можешь создать раскраски для HoBeta файлов.
    Да, есть такое дело. Определяются только модули с проигрывателет. Модули без проигрывателя не содержат сигнатуры по которой их можно было бы определить.
    Картинки показывает другой плагин!!!
    Точнее для FAR есть плагин PictureView для просмотра JPG и прочего, а вот для него уже есть подплагин theX для просмотра ZX графики и шрифтов.
    Напрашивается вопрос почему все так сложно?
    Всё дело в ограничениях FAR API. Ждём выхода FAR 1.80 там обещают API расширить, посмотрим может удасться нормальный перехват просмотра сделать.
  1. Бейсик.txt -> MYPROG.B
    от Nomy Graphics в разделе Утилиты
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2007, 12:47
