Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Как подключить привод DVD-ROM к Amiga 1200?
  1. #21
    Саратов
    Единственная хня - не очень хочется трогать родной БП - отколупывать с него хвост - вдруг пригодится? А подобные разъемы, как на амижном БП, на базаре, думаю, не продаются - так что отпаивать придется... Ох, не знаю, что и делать...
    да ладна тебе,не грузись
    отпаяй там,припаяй здесь,и всего делов то…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Нижний Новгород
    21
    читайте www.dogma.org.ru , там есть все распайки питалова амиг и at/atx.
  3. #23
    г.Астана, Казахстан
    Меня Зверь в эхе чуть ли не матом убеждал, что два бп - это смерть моей амиги, а их и так осталось всего ничего на свете и т. д...
  4. #24
    Владимирская обл.г.Радужный
    Правильно убеждал...
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  5. #25
    Хочется верить мнению Mike, что все будет и так ок. В самом деле, чоо страшного может случится, если я просто-напросто запитываю винт и сидюк со стороны (ессно, при работе не дергая никаких проводов)? Но уважая мнения маститых железячников, краем мозга понимаю, что, наверное, надо сделать по-людски и запитать все с одного БП. Единственная хня - не очень хочется трогать родной БП - отколупывать с него хвост - вдруг пригодится? А подобные разъемы, как на амижном БП, на базаре, думаю, не продаются - так что отпаивать придется... Ох, не знаю, что и делать... Но, опять-таки, Рафф говорит, что у него все работало и так, причем долго и счастливо!
    Подпаять питание к амиги прямо на лапы разъёма с обратной стороны или вообще выпаять аккуратно этот разъём и впаять туда провода питания, на другом конце которых будет обычный AT или ATX разъём.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  6. #26
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    Тут прочитал про распайки питания. А что такое Shield Ground и Signal Ground? Это одинаковая земля, которая соответствует черному проводу на ATX?
    Ave ZX!
  7. #27
    Нижний Новгород
    21
    да. один провод подаётся на защитный экран амиги (железный лист вокруг всей амиги), а второй провод идёт на обычное заземление микросхем.
  8. #28
    1,456
    946 сообщений
    signal это и есть нужная тебе земля (нейтраль), а shield это просто заземление.
  9. #29
    1,683
    460 сообщений
    Я в танке, поэтому уточняю: беру 2 любых черных провода с разъема ATX и один соединяю с контактом 2 (Shield Ground), а другой с контактом 4 (Signal Ground). Так?
    И еще. Написано (цитирую): "Примечание: Обратите внимание, что нумерация контактов на разъёме материнской платы и на разъёме блока питания зеркально противоположна".
    А вот на картинке КАК нарисовано? Это если я смотрю прямо на морду разъема в корпусе (собранном) Амиги, развернув ее к себе задом? Или это я смотрю на разъем шнурка?
  10. #30
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    Subj. Имеем: шлейф, к которому беспроблемно подключается винт (но только один )
    На шлейфе 2 разъема. Сажу двд-шник на 2 разъем и ничего... Амига его не определяет, драйвера не видят. Что делать? Причем исходный винт можно тыкать как на 1 так и на 2 разъем - все работает!
    amigasc.nm.ru - не сочти за рекламу, но там ты найдешь инфу, как сделать 4ide. Иначе возможно подключить на 1 шлейф ТОЛЬКО 1 устройство (двд/винт). Про подключение Блока Питания от пц ищи там же. В принципе сначала посмотри там, потом спроси здесь, что не обнаружил на сайте...
    Добавлено через 7 минут
    Теперь отдельный БП у меня питает винт и ЦД-РОМ и все работает
    СРОЧНО отключи отдельный БП!!!!!!! Спалишь все - амигу, винт и еще что там у ття висит! БП Д О Л Ж Е Н БЫТЬ ОДИН!
    Последний раз редактировалось acidrain; 17.01.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. PCMCIA не вставляется в Amiga 1200
    от Retrograd в разделе Amiga
    Последнее: 16.08.2007, 10:05
  3. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
  4. Куда подключить спикер?
    от RESET в разделе Звук
    Последнее: 10.11.2006, 10:55
  5. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
