Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Как подключить привод DVD-ROM к Amiga 1200?
  1. #31
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от acidrain Посмотреть сообщение
    Иначе возможно подключить на 1 шлейф ТОЛЬКО 1 устройство (двд/винт).
    то есть ??? если на шлейфе два разъёма ставишь слейв и мастер. у меня так лет шесть работало и кстати амижный блок питания тянул ещё и аксель BlizzardIV
  2. #31
  3. #32
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    Good прав - ОТЛИЧНЕЙШИМ образом работает 2 устройства (винт - мастер, DVD - slave с соответствующими пеермычками) на 1 шлейфе с 2-мя разъемами без всяких паяний и доработок Амиг.
    Добавлено через 7 минут
    СРОЧНО отключи отдельный БП!!!!!!! Спалишь все - амигу, винт и еще что там у ття висит! БП Д О Л Ж Е Н БЫТЬ ОДИН!
    Я мозгом-то понимаю, что оно-то так, но ПОЧЕМУ??? Логически это как-то объясняется? Как можно спалить Амигу с помощью отдельного БП, подключенного к DVD и винту? (это академический интерес - все равно буду подключать все к одному ATX)
    Последний раз редактировалось Slider; 17.01.2008 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
  4. #33
    Владимирская обл.г.Радужный
    У тебя видимо не родной блок был для а1200, у меня не тянуло хдд+сдром+аксель с родным блоком питания для а1200.БП у тебя от а600 скорее всего был.Так что лучше не смущать людей)
    Разность потенциалов, ни о чём не говорит?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  5. #34
    Нижний Новгород
    21
    Я в танке, поэтому уточняю: беру 2 любых черных провода с разъема ATX и один соединяю с контактом 2 (Shield Ground), а другой с контактом 4 (Signal Ground). Так?
    да.
    И еще. Написано (цитирую): "Примечание: Обратите внимание, что нумерация контактов на разъёме материнской платы и на разъёме блока питания зеркально противоположна".
    А вот на картинке КАК нарисовано? Это если я смотрю прямо на морду разъема в корпусе (собранном) Амиги, развернув ее к себе задом? Или это я смотрю на разъем шнурка?
    это разъём шнурка. также подробнее читай тут http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/am..._supplies.html
  6. #35
    А с мультиметром ткнуться нет возможности?
  7. #36
    1,683
    460 сообщений
    Ткнусь. Хоть разберусь, как он (мультиметр) работает...
    Добавлено через 7 часов 12 минут
    Ур-р-ра!!! Спаял!!!! Выпаял нафиг разъем, который в материнку ПЦ втыкался, вместо него амижный хвост впаял в плату БП. Все работает!!!!
    Оказывается паяльник не такой уж и страшный... (Сгорел, правда, падлюка Пришлось второй находить на балконе ночью)
    На продолжении энтузиазма спаял еще и переходник для Спекки с 5,25'' на 3,5''. Подключил. Тоже работает!!! Аж удивительно!!!
    Завтра Амижный переходник video-scart паять буду!..
    Последний раз редактировалось Slider; 19.01.2008 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. PCMCIA не вставляется в Amiga 1200
    от Retrograd в разделе Amiga
    Последнее: 16.08.2007, 10:05
  3. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
  4. Куда подключить спикер?
    от RESET в разделе Звук
    Последнее: 10.11.2006, 10:55
  5. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
