Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как менять скорость вращения у FDD Robotron?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Как менять скорость вращения у FDD Robotron?
    Сабж.
    В солоновской книге написано, что это офигенно просто:
    потенциометром на плате сервопривода диска установите период следования импульсов индекса 200±3мс
    Вот хоть убейте, не вижу никаких подстроечников на Своих роботронах.
    Я балбес, или Солон, как всегда, в своём стиле книжки пишет?
    У меня два роботрона 5,25", от XT вроде какой-то, так они сразу со спеком нормально заработали.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    362
    198 сообщений
    Работать то он работает, но вот только бывает так диск отресторит, что теневик скорпионовский виснет после Fast Test of Computer
    S.Pb
    имхо, не имея приборов лучше не лезть в него..
    есть там один, но его трогать не надо, он асимметрию тока в головках регулирует..
    ага, они судя просто размножили рекомендацию для 5305/5311, вот у него был подстроечник на плате сервопривода
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.01.2008 в 00:39.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Подстроечником оно регулировалось только (если память мне наглухо не отшибло) для дисководов с непрямым приводом (через пассик) от трехфазного движка. На прямых приводах с тихоходными многополюсными движками стабилизация скорости кварцевая.
    С.Петербург
    согласен.
    жень.
    расслабся.
    никак не отрегулируешь....
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Хотя я смутно припоминаю, что мне попадались и совковые дисководы с прямым приводом, на котором нарисована "зебра" для стробоскопа. Но я их всех снес на свалку лет 10 тому как, поэтому выяснить за каким органом там эта зебра была уже сейчас не смогу.
    С.Петербург
    я пытался на эту зебру моргать неоновой лампочкой 50тью герцами - них не вышло...
    а информации с какой частотой тогда надо было моргать - тоже хз....
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    ...а информации с какой частотой тогда надо было моргать - тоже хз....
    В то время, когда космические корабли бороздят просторы...
    На моторе 20 полосок.
    Диск должен делать 300 оборотов в минуту (5 об/сек) (я про дисководы, типа 5311).
    За пять оборотов 100 полосок (5*20).
    Т.о. лампочка должна мигать 100 (50, 25,...) раз в сек.
    Неонка, подключенная к сети 50Гц, мигает как раз 100 раз в сек (50*два полупериода).
    чайковский
    Exclamation
    была и есть такая замечательная прога:ADS 2.0i by Vladimir Vasilevskij, уж не знаю по какой там технологии (никогда не интересовался както) работает и с какой точностью (но довольно точно если судить по 3х дюймовым флопарям), пару тройку дисководов с ней настроил. традиция ее использования пошла еще со времен j^cic'а... так что пробуйте, если не знали. глядишь и моргать никуда не нужно будет
    народ смотрю у нас разно подготовленный так, что вот мини хелп:
    1. запускаем прогу;
    2. жмем "T";
    3. не долго думая "enter";
    4. дискетка должна быть без защиты от записи, прога вроде ничего не портит, и ничего никуда не пишет, но всеже поберегите драгоценные данные. "соглашаемся".
    дальше думаю объяснять не нужно? цифра есть... знай крути подстроечник.
    Последний раз редактировалось pulsar; 09.01.2008 в 19:16.
  1. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  2. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  3. Ответов: 1
    Последнее: 02.06.2005, 05:56
