Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 155
Тема: Commodore 64
  1. #31
    Саратов
    По умолчанию отчёт,спешл для 2.5 человек комадорщегов,на этом сайте :)))
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    ну наконец то сабж доехал.
    почти всё ок-звук очень очень очень тихий,но есть,сталбыть сид живой.
    как оказалось,не факт что живой...
    итак,звук есть,но очень тихий-наушник надо прижать к уху чтоб что то услышать.
    и перемежается шумами и присвистами космического происхождения.
    проверял на игре Pacmania.
    в эмуле: на уровне играет музыка,когда пэкмана ловит приведение,он на мгновенье замирает (музыка продолжает играть),далее звучит короткий проигрыш (звук означающий что поймали).
    в реале: всё тоже самое (с поправкой на тихий звук и шумы),НО в тот момент когда персонаж замирает,отчётливо слышна серия щелчков (более громких чем музыка),далее всё тот же проигрыш.
    проверялось в демо режиме.
    если подключить джой от сеги,то такие же щелчки слышны,когда нажимаешь на крестовину.
    а так же слышен постоянный фоновый свист,в дополнение к тому что есть.
    т.е. иначе говоря,при подключённом сеговском джое,в наушниках стоит какафония из свистов,шумов и щелчков.
    буду копать то что после сида,а там,беглый омотр показал,кое чаво окислилось и кое чаво паялось...схемы со всем известного саета не подходят...ковыряю по месту.
    окислилось посадочное место Q3-видимо прошлый пайщег паял с соляной кислотой.
    причём был впаян C945 вместо C1815 по схеме.
    всё было зачищено мной.
    схема,как ни странно именно там и нашлась.
    проверял питание с бп,а так же на sid-всё в норме.
    менял транзистор Q3 (несколько штук с945 (ибо аналог и других под рукой не оказалось),с двумя видами распиновки),конденсатор C77.
    так же на всяк случай порезал дорожку в модулятор.
    так же ставил перемычку вместо Q3-всё тоже самое,только ещё более тихо (наушник надо придавить к уху очень сильно),что собсно говоря вполне ессесна.
    непосредственно с ноги 27 не брал (забыл,да и невижу особого смысла после пробы с перемычкой).
    вот такое вот безобразие...
    ps: даташыты сида,лежат сдесь.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #32
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    а ты только с наушниками эксперимент проводил??? попробуй к усилку подать...
    -+ aMiGa +-
  4. #33
    Саратов
    а ты думал,я наушники прям к линейному выходу комодора цепляю???
    неужели я настолько плохое впечатление произвожу?....
    всё моё барахло (пент,атм,кворум,амига,нинт ндо64,дримкаст,плэйстейшн2, егасиди,денди и тд) подключается через тюнер,из моей подписи,а уже там есть выход на наушники (нету у меня на столе колонок-места нету).
    впрочем к муз центру тоже цеплял-без разницы (да и с чего бы?).
    Добавлено через 2 минуты
    имхо,чтото внутрях сида накрылось...аналоговая часть например...
    Последний раз редактировалось sv; 08.09.2008 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    29
    22 сообщений
    ну просто ты так все сумбурно - непонятно опсисываешь единтсвенный вариант проверить сид - это выпаять и поставить в заведомо рабочий комод! других вариантов нет... а хотя... а как ты его подрубаешь? по вч???
    Последний раз редактировалось volton; 09.09.2008 в 12:33.
    -+ aMiGa +-
  6. #35
    Саратов
    сид в панельке там.
    подключаю по нч (композит).
    а на модулятор (вч) один фиг звук идёт после Q3.
    мне тов.falanger ещё один C64C купил-недельки через две приедет-будем посмотреть.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    приехал-работает.
    будем посмотреть уже как то влом-кому надо пусть купит,и сам смотрит сколь угодно.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Чайковский
    Cool
    несколько месяцев назад стал счастливым обладателем сабжа, а пару дней назад наконец-то спаял x1541 провод и перенес кучу софта на дискетки. так что на сайте нас теперь больше :)
    собственно, пока интересует только одно - сабж ко мне приехал без одной клавиши - "inst del". ни у кого не завалялось лишней? можно не обязательно ее, а просто аналог.
  9. #38
    Минск
    Может в будущем и форум придется переименовать на c64.pk.ru... шутка.
    Интересно, сколько всего обладателей c64 на форуме?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  10. #39
    Шяуляй
    Подключение к ТВ
    Попался тут сегодня С64
    (только с одной мышкой и без одной клавиши, без проводов, БП и магнитофона.
    Естественно надо будет шаманить с БП (хотя бы на 5 вольт поключить, опять DIN7 в расход)
    Но вопрос по этой ссылке
    http://dfarq.homeip.net/article/20050104084808610
    где говориться как можно подсоединить к ТВ по RCA видео, а также аудио.
    Это работает?
    То есть 4 пин на видео выход, 2 пин на аудио выход? Или все же на видео не будет никакого сигнала? Просто не хочется ТВ спалит или сам С64 (или надо опять адаптер схему к нему)
  11. #40
    Симферополь
    правильно мыслиш! только землю еще забыл! а видео можно через электролит на 22 мкфх16В пустить - плюс кондера в сторону комодора
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Куплю Commodore 64/128
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2007, 12:58
  3. Про Commodore
    от icebear в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.06.2006, 10:32
  4. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
