Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 155 из 155
Тема: Commodore 64
  1. #151
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кривые руки Т.к. у меня нету шнурка для подключения к С64 (разъёмы мне достать тоже не ужалось ), всё выло сделано на соплях. Где-то замкнул случайно входы, вот и полетел дисковод. Так что в первую очередь надо проверять входную логику. В двух случаях в микросхеме вход был тупо замкнут на общий провод, микросхема не грелась. Выявилось осциллографом (вместо импульсов с размахом 5В было только около 0,01В)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #151
  3. #152
    =ANDROID=
    Как МП3шник к Commodore 64 прикрутить? Есть у кого-нить распайка разъема аудио входа? И еще. Где и какой должен быть сигнал который паузой управляет?
  4. #153
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Насчет распайки на память не скажу, тем более, что этой информации в инете достаточно (да и на этом форуме, думаю, тоже. Alexeylm, подскажи товарищу ). Но для загрузки с магнитофона (или с MP3-плеера) надо сделать компаратор. Схем компараторов много, я использовал от "Пентагон-128" на 561ЛН2. Схема проверена годами, наладки не требует и срабатывает четко. Я ее использовал с разными компьютерами - результат всегда был отменным.
    И еще - если будешь делать MP3 для загрузки с магнитофона, то советую делать битрейт не менее 96, лучше 128 или 192, не стоит в данном случае жадничать на объемах. И не забудь отключить эквалайзер, 3D-звук и прочие "вкусности", которыми набит плеер.
    Кстати, я упрощал схему компаратора до двух элементов (трех - если требовалась светодиодная индикация), пары резисторов и конденсатора. Работало отлично, но, думаю, не стоит экономить на деталях, которых в оригинальной схеме и так немного.
  5. #154
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вообще советую сделать SD2IEC. Схема несложная, а если делать схему на ATmega32, то выйдет весьма недорого. Правда, будет проблема с турболоадерами, но, думаю, большинство игр пойдет. Например, сборник Blast, если его игры запускать напрямую, а не через лоадер. А если сделать вариант с LCD - вообще милое дело
    Проверены варианты с ATmega644 и 32, с LCD и без - работает "на ура".
  6. #155
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вообще лучше всего записывать не мрз, а как обычный AudioCD. Многие турболоадеры очень критичны к сигналу, подаваемому на с64 (в частности, игры с турбами от CodeMasters). Переводить в wav можно с помощью пакета программ WAV-PRG AudioTap. Также надо будет опытным путём определить делать ли инверсию аудиосигнала (в настройках AudioTap'а)
    SID-Blaster/ZX
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Куплю Commodore 64/128
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2007, 12:58
  3. Про Commodore
    от icebear в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.06.2006, 10:32
  4. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
