Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 155
Тема: Commodore 64
    город Черняховск
    9 сообщений
    Джойстик, на нем несколько переключателей, LCD-дисплейчик однострочный, на ручке гашетка и еще одна кнопка, снизу вставляется батарейка АА 1,5В.
    Около одного из положений переключателя написано "С64".
    Самара
    У меня есть такой. Батарейка дает возможность включать Auto-fire, но в целом мне это показалось беспонтовым. Разве что выглядит масштабно.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Удалось подцепить 1541-2 дисковод. Пока что напаян напрямую к с64. 1541С не заработал, пишет, что не найден... Можно ли как-нить проверить его работоспособность? (load"*",8,1 не предлагать!!!)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Подскажите, плз. Чё, вообще никаких универсальных бутов для коммодора не было? Влом всё время загружать вначале турбик, а потом смотреть лист, чтоб имя правильно набрать!!!
    Что вероятнее всего сдохло в 1541? После ресета лампочка горит 1.5 секунды, потом тухнет. Как я понял, резет есть. А данными не обменивается. Бывает пишет Searching * и стоит, дисковод ни-ни, бывает, просто ?device not present error
    SID-Blaster/ZX
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    BYTEMAN,пойми 1541 флоп это отдельное устройство,проще сказать это второй компьютер! с ремонтом коего большие проблемы... поищи шиты на микрухи,сними диаграммы с проца как и что там... на amiga.org.ru я давал ссылку по проблеммам связанным как с самим с64 так и 1541 с ответами на данные проблеммы! по точнее - http://www.amiga.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2224 тут давал ссылки .
    а вообще подари мне этот флоп и не мучайся !
    -+ aMiGa +-
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо, попробую сделать... Диаграммы как раз кстати, я осциллограф от бабули забрал
    Repeat: Никаких универсальных бутов для коммодора не было? Влом всё время загружать вначале турбик, а потом смотреть лист, чтоб имя правильно набрать!!!
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вы не поверите, но за эти три дня я успел спалить свой 1541-II!!!
    К счастью, сгорела 74ls14 отвечающая за механизм сброса. Также удалось починить свой старый 1541C, который по каким-то причинам также не работал. Сгорела та же 74ls14, только отвечающая за сигнал ATN IN. Вывод: если у вас сломался 1541 или подобный, то скорее всего сгорела входная логика, процессор и остальное останется живым!
    SID-Blaster/ZX
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Лучше бы рассказал, как это произошло - думаю, эта информация была бы небесполезной для владельцев реальных 1541...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Кривые руки Т.к. у меня нету шнурка для подключения к С64 (разъёмы мне достать тоже не ужалось ), всё выло сделано на соплях. Где-то замкнул случайно входы, вот и полетел дисковод. Так что в первую очередь надо проверять входную логику. В двух случаях в микросхеме вход был тупо замкнут на общий провод, микросхема не грелась. Выявилось осциллографом (вместо импульсов с размахом 5В было только около 0,01В)
    SID-Blaster/ZX
    =ANDROID=
    Как МП3шник к Commodore 64 прикрутить? Есть у кого-нить распайка разъема аудио входа? И еще. Где и какой должен быть сигнал который паузой управляет?
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Куплю Commodore 64/128
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2007, 12:58
  3. Про Commodore
    от icebear в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.06.2006, 10:32
  4. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
