Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Ищу русский текстовик
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я добавил в свой пост с описанием The Last Word его русифицированную версию в TAP-формате.
    В Магике должен работать.
    Красноярск
    За совет по поводу принтера спасибо...
    Подключил - работает !
    Хоть завелось и не сразу, но это ничего.
    caro, попробовал русский TLW, нда... ...как люди с такой раскладочкой работали, непонимаю . На моём магике он пошёл, но полноценно я управлять им не могу - у меня-то клавиши функциональные только F1-F5!! А там я их сосчитал как минимум вроде 8 ...
    Попробую то что сказал товарищ alexeenko, надеюссь что покатит
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV
    .. попробовал русский TLW, нда... ...как люди с такой раскладочкой работали, непонимаю . На моём магике он пошёл, но полноценно я управлять им не могу - у меня-то клавиши функциональные только F1-F5!! А там я их сосчитал как минимум вроде 8 ...
    Управление действительно довольно сложное и разветвленное,
    но поработав немного осваивается и уже не кажется мудреным.
    По поводу функциональных клавиш, не понял откуда 8?
    Поищу версию под Магик, там вроде все проще было.
    Красноярск
    Так, в общем с редактором я определился, это BK Write - уже сделал ленточную версию из дисковой (в readme-шке как это делается описано). Осталось только найти дрова для принтера, ибо как-то криво епсон из под него (редактора) печатает - токены басика вместо русских букв. Как можно сделать, чтоб 2-я половина ASCII печаталась нормально, кириллицой и псевдографикой, а не словами басика?
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Так, в общем с редактором я определился, это BK Write. Осталось только найти дрова для принтера, ибо как-то криво епсон из под него (редактора) печатает - токены басика вместо русских букв.
    Так и должно быть, поскольку судя по описанию, автор использовал для вывода на печать стандартный BASIC-овский поток принтера.
    А он сделан в расчете на вывод BASIC-овских листингов, поэтому все коды выше 127 воспинимает как коды ТОКЕНОВ и разворачивает их при печати.
    Надо переназначить поток на процедуру, которая выдает символы на печать без дополнительной обработки.
    Такая процедура уже есть в ПЗУ Магика и судя по образу ROM (версия 6.4) находится по адресу #386F.
    При загрузке программы надо выполнить такие команды:
    30 LET a=23631
    40 LET b=PEEK(a)+256*PEEK(a+1)+15
    50 POKE b,111: POKE b+1,56
    Здесь 23631 (#5C4F) это адрес указателя каналов.
    15 - смещение канала принтера в буфере указателей.
    b - адрес где должен хранится указатель на процедуру печати (#6F=111/#38=56).
    Эти строки я вписал в загрузчик программы и выслал на твой почтовый адрес.
    Проверь и сообщи результат.
    PS. Поскольку в редакторе в качестве разделителей строк используется только символ возврата каретки (13), то для нормальной печати нужно что бы принтер был установлен в режим АВТО ПС/ВК (автоматический перевод строки при возврате каретки). Обычно устанавливается джамперами на самом принтере.
    Последний раз редактировалось caro; 18.01.2008 в 19:54.
    Ульяновск
    Ищу какой нибудь текстовый редактор работающий с ленты.
    Судя по постам выше мне то же подойдет BK Write, где его можно найти в tap формате?
    Новочебоксарск
    35
    18 сообщений
    Я думаю, что не так уж сложно переделать какой-нибудь современный спековский редактор, например ACedit, под формат ленты. А вообще на писишке редактировать тексты как-то проще и удобнее.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Скачать его с VT:
    http://vtrdos.ru/system/BKWRITE.ZIP и самому перегнать на ленту.
    В инструкции к BK Write написано, как это сделать.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Ульяновск
    А где к нему инструкцию взять?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Инструкция внутри образа.. эта в виде текстового документа dos.
    Загрузка и сохранение.
    При операциях ввода/вывода
    появляется панель с названием
    операции. Вам предлагается
    ввести или отредактировать имя
    устройства, с которым будет
    выполняться операция, как-то:
    дисководы A,B,C,D и магнитная
    лента T. Затем необходимо
    ввести имя файла. Это может
    быть строка из любых 10-ти
    символов, но не русских,
    поскольку на имя, содержащее
    русские символы, будут "плохо"
    реагировать большинство
    программ. Кроме того, при
    работе с дисководом значимы
    лишь первые 8 символов имени.
    Чтобы отличать тексты от других
    файлов, рекомендуется
    оканчивать имя
    псевдорасширением ".t",
    например, "HELP.T". Редактор
    проверяет, подключена ли
    дисковая система перед
    обращением к ней, что уменьшает
    возможность потери данных. Если
    система подключена, но к ней не
    было сделано ни одного
    обращения (и система не создала
    свой резидентный блок
    параметров), она считается
    неподключенной. При записи на
    диск, если файл с указанным
    именем существует, редактор
    предлагает или переписать файл
    заново, или отказаться от
    записи.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  1. Русский ZX-FAQ
    от ZEK в разделе Форум
    Последнее: 11.12.2006, 14:14
