Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Схема SIMM 72 pin
    С.Петербург
    По умолчанию Схема SIMM 72 pin
    Приветствую коллеги.
    есть у кого сабж?
    понадобилсо тут....
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    есть у кого сабж?
    понадобилсо тут....
    Если я правильно понял нужна цоколевка разьема SIMM 72, тогда
    посмотри здесь:
    http://www.radiomaster.ru/spravka/hw.../simmecc72.php
    С.Петербург
    посмотри здесь:
    63 DQ35 DQ35 Data 35 - 35 данных, и 42 A11 A11 Address 11 одинадцать адресов.....
    или я чтото не понимаю....
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 17.01.2008 в 10:00.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    DQ0..DQ31 - 4*8 = 32 бита данных;
    DQ32..DQ35 - 4 бита паритета;
    A0..A11 - 12 мультиплексируемых линий адреса;
    Итого, максимальный обьем одного блока памяти 64 Мбайт.
    На модуле предусмотрено подключение двух линеек ОЗУ, для выборки которых
    предусмотрены отдельные сигналы /CAS и /RAS,
    что обеспечивало максимальный обьем планки в 128 Мбайт.
    Посмотри еще здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMM
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2008 в 11:16.
    С.Петербург
    таки не понял.....
    как монно адресовать 32 бита 12тью адресами....
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А чего их адресовать, если они выходят с СИММа паралельно.
    А вот адресные линии сигналами /CAS (фиксация адреса колонки)
    и /RAS (фиксация адреса ряда), тоесть всего 24 адресных линии,
    обеспечивают адресацию блока размером 16 Мегабит.
    Поскольку в шине данных SIMM 4 байта, вот и получаем 16*4=64Мбайт.
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2008 в 13:28.
    С.Петербург
    принято!
    ( жаль только, что идея, ради которой интересовался, увы, канула в небытие.... )
    200
    138 сообщений
    принято!
    Что за идея, колись Если юзать 72-пиновый SIMM в восьмибитном режиме, то это несложно.
    S.Pb
    Что за идея, колись
    ..небось на пент 4 метра прикрутить собирался
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Ну почему сразу 4, может сразу
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  1. вопросы по SIMM модулям
    от AKIL в разделе Память
    Ответов: 73
    Последнее: 27.02.2009, 14:08
  2. A600 и SIMM
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 44
    Последнее: 06.05.2008, 00:21
  3. Разъем для SIMM
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2007, 17:57
  4. SIMM 72pin
    от tnt23 в разделе Память
    Последнее: 26.01.2007, 15:24
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
