Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Мало памяти
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    По умолчанию Мало памяти
    Вопрос такой.Много графики-анимации в нижнюю не лезет, поэтому решил сделать буфер в который по неообходимости подгружается с других страниц.
    Но закавыка в том, что использовать решил 2 экрана
    постоянно придется дергать туда обратно, оправдано ли на 7мгц? еще и маски вреале генерить?помогите плиз советом.
    Belarus, Grodno
    нет, не оправдано. это будет тормознее в разы, чем просто всё выводить в один экран.
    или можно поступить как делал медноногов - валить всё в буфер (кстати там можно ввесли линейную адресацию), а потом перекидывать на экран. но это тоже довольно медленно.
    надо более конкретно рассматривати ситуацию.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    зобыл добавить что turn base не реалтайм
    однако получается двойное копирование
    причем не мало 192бх3=576 и еще это на экран кинуть
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ты заманаешься с этим вторым экраном, точно тебе говорю. Буфер - самый нормальный выход в этой ситуации, как уже было сказано. Сделай весь вывод графики в буфер, потом просто кидай на экран побырому и не заморачивайся... Конечно если места на буфер нет, то это уже другой вопрос, но я так понял места у тебя есть куча, плюс опять же можно седьмую страницу использовать полноценно.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Belarus, Grodno
    кстати в случае с буфером лучше тогда использовать не 7ю банку для данных, а наоборот, выводить в 7й экран, а 5ю банку пустить под код.
    правда придётся писать в кросс-ассемлере, потому что в нативном спековском заманатся можно ребутаться каждый раз.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Sinus, а чем особо лучше-то? По моему неудобно, придется каждый раз странички щелкать, пятая банка ж доступна из любой включенной страницы, а седьмая - нет. А выгоды от этого не вижу чот...
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 22.01.2008 в 00:49.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Так под непрерывный код места больше получается с #4000 до #BFFFF.
    С уважением, Станислав.
    Набережные Челны
    Из буфера без разницы куда кидать. Зато наличие "свободных" #4000-#BFFF позволит там же разместить и буфер и быструю процедуру заполнения 7го окна. Однозначно так и надо.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    triebkraft
    быструю - тока на пентагонах - на буржуйских машинах код тормозить сильно будет - да и на скорпионах вроде...
    Набережные Челны
    Если 7ое окно активно то тормозить не должно, потому что нет выборки с 5й страницы памяти, где код сам лежит.
    View, Звук, Цвет
  1. Меняю многа старого на мало но новое
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2008, 14:03
  2. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
  3. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
