Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Мало памяти
    Belarus, Grodno
    пофигу какое окно активно, выборка идёт всё равно из медленной памяти.
    с другой стороны ЧВ на байте работает довольно шустро, так что не думаю что стоит заострять на медленной памяти сильно много внимания.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    triebkraft
    ну просто Machined фиксил под эмулятором под медленный комп - разница с пентагоном неземная =( вроде на 90% попал, но все равно на пенте смотреть приятнее намного...
    Belarus, Grodno
    вспоминая чему меня учили мэтры когда я ещё был маленьким - никогда не ставить ренистр I в медленную память, ибо тормоз на процентов 20 обеспечен
    [offtop]
    кстати Machined - классная демка.
    [/offtop]
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    я был бы очень благодарен тому, кто сможет ответить на следующие вопросы:
    1. насколько долго вообще переключаются банки памяти?
    2. как быстро можно перебросить буфер на экран при включенных прерываниях? по моему опыту - примерно за 100 000 тактов, но программист из меня не лучший.
    за 100 000 тактов можно совершить примерно 3000 раз down hl, чего, по моим представлениям, обычно хватает для полного отстраивания тайлового фона и 4-5 спрайтов.
    поправьте меня, если ошибаюсь.
    Belarus, Grodno
    в зависимости от комманд которые используешь. это ж не PC чтоб что-то тормозило отличное от проца
    например так
    ld a,#17
    ld bc,#7ffd
    out (c),a
    можешь сам посчитать сколько тактов
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    спасибо, именно это и надо было знать как-то в литературе этот вопрос не освещается, подразумевая, видимо, что программист помимо асма еще и в железе разбирается.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    Из буфера без разницы куда кидать. Зато наличие "свободных" #4000-#BFFF позволит там же разместить и буфер и быструю процедуру заполнения 7го окна. Однозначно так и надо.
    есть ли какие-нибудь готовые примеры реализации? я просто над этой задачей бьюсь сейчас, и лишние идеи, честно говоря, не повредили бы.
    и еще, если запортить область после #5b00, trdos работать будет?
    Последний раз редактировалось moroz1999; 05.02.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    362
    198 сообщений
    С адреса #5c00 начинаются переменные басика.
    С #5cb6 переменные трдоса.
    Так что смотри сам
    Набережные Челны
    ну начинается ликбез :-) ладно как модеру мне положено это делать :-)
    Если есть область данных неизвестной заранее структуры, тогда используются по простому
    1) классика
    ld hl,откуда
    ld de,куда
    ld bc,сколько
    ldir
    в итоге для больших массивов начальные установки можно считать 0 длительности, около 21 такт на байт, это наиболее очевидная и древняя конструкция, использовалась для переброса во всех первых играх
    2) классика 2
    ld a,количество_строк
    ld hl,откуда
    ld de,куда
    metka:
    ldi
    ldi
    ldi ; заданное количество раз
    dec a
    jr nz,metka
    итого около 16 тактов на 1 байт, использовалось в robocop и многих других программах
    3) классика 3
    ld sp,откуда
    pop hl
    pop de
    pop bc
    pop af
    exx
    pop hl
    pop de
    pop bc
    ; сюда же можно записать и pop ix pop iy, однако это не так эффективно
    ld sp,куда+количество_регистро ых_пар*2
    push bc
    push de
    push hl
    exx
    push af
    push bc
    push de
    push hl
    ; и заново переустанавливать стек
    Эта конструкция использовалась в Satisfaction и часто в других демках. Длина - около 12 тактов на байт, за это приходится расплачиваться тем что такие конструкции не сделаешь в цикле, итого огромный размер перебросчика буфера (около 1,5 байта на 1 байт перебрасываемой области, для одного экрана около 10 кбайт).
    Итого 12 тактов * 6912 байт = около 80 тыщ тактов.
    Если экран обрезан по краям (например есть рамка, которую нет смысла каждый раз выводить), тогда можно уложиться и в прерывание (опять тот же Satisfaction, где карта Киева), можно даже посчитать - вместо 32*24*8 надо прорисовать 30*20*8 байт, это 4080 байт, около 60 тыщ тактов на прорисовку, даже есть время прорисовать атрибуты и сделать бегущую строчку и проиграть фоновую музыку.
    Быстрее можно только если экранная область будет кривая, то есть например расположена внутри кода её выводящего -классическая для мультиколора процедура
    ld hl,nn
    push hl
    ld hl,mm
    push hl
    и т.д.
    nn и mm - те самые данные.
    В этом случае около 11 тактов на 1 байт (меньше невозможно).
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Саратов
    обо всем этом, единственное, что применительно к мультиколору, хорошо (с примерами, подсчетом количества тактов) написано в ZX-Review 4-5'96
    в Satisfaction, очевидно, нарисована карта Харькова
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
  1. Меняю многа старого на мало но новое
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2008, 14:03
  2. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
  3. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
