Если у тебя Turbo реализована именно так как указано на этой схеме, тоесть у PLD выводы указаны правильно, то собери переключатель по данной схеме и сделай в него врезку, как я нарисовал ниже.Сообщение от Evgeny Muchkin
В схеме INT имеется ввиду не инверсный, его можно взять с инверсного выхода триггера формирователя сигнала /INT.
Сигнал M1 не инверсный сигнал цикла M1, может есть где на плате свободный инвертор.
Схема по сигналу INT если TURBO включено формирует два импульса переключения, которые в начале цикла INT отключают TURBO, а затем вновь восстанавливают.
Если TURBO не включено, ничего и не происходит.
Ответить с цитированием
