Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 53 из 53
Тема: И снова про КомпактФлеш.....
  1. #51
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Доброго всего!
    Приколхозил и я компакт флеш к недолуту. по варианту Путника.http://piters.tripod.com/zx.htm
    чур не ржать ))
    переходник CF->IDE напрямую не подходит. две используемые ноги сидят на земле.
    пришлось поднимать.
    по сути - присутствует минимализм и простота подключения.
    программа для пк - ужасна. но потыкав в нее часов 6 до меня наконец то дошло как ее юзать (
    без нее на флешку фалы на пц не записать, как я понял.
    Пзушку прошил LBA вариантом.
    Если бы Петер замутил хоть какой нить менеджер файлов ( хотя бы просто для запуска) - то вариант был бы отличный!
    а так - задалбывает руками вводить имя проги.... впрочем, это все равно быстрее чем грузить с ленты )
    не все конечно работает из тап файлов. как я понял, Петер перехватывает обращение к стандартному загрузчику с ленты и грузит блоки с флешки.
    вот записал несколько видео:
    https://yadi.sk/i/JJkxDwJLQzEFlA
    https://yadi.sk/i/NVG5cj8-w0gRAA
    https://yadi.sk/i/CtfgUhuiXAd-cg
    https://yadi.sk/i/6wFAVlh2Q68ZWA
    https://yadi.sk/i/YZnPXIlVjlwJzQ
    С R-TYPE какая то попень.... хз из за прошивки, хз мож чо с компом.... не проверял более конкретно.
ID:	70337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил Mirazh за это полезное сообщение:
    solegstar(17.10.2019)
  2. #52
    SPb
    32
    25 сообщений
    Что за беда с rtype и немного с exolon?
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  3. #53
    Пенза
    14
    13 сообщений
    попробовал загрузить версию от Била Гилберта.
    вроде норм.
    но бессмертия там нет, хз как уровни будет подгружать
    https://yadi.sk/i/SiGSiM9VTOzBWw
    с эксолоном не пробовал. мож загрузчик какой в экранную область залетает... - хз.
    еще при работе компа артефакты какие то вылетают на экране.... хз пока - не разбирался.
    память другую подкидывал - не помогло.
    есть еще подозрение на панельку с пзушкой. она хоть и цанговая, но расшатанная, а у пзушки ножки блин какие то тонкие...
    ( забыл блин дому уф стиралку - хотел в стеклянную пзу прошить сос)
    Последний раз редактировалось Mirazh; 18.10.2019 в 13:17.
  1. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  2. И снова название!
    от fankey в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2007, 18:22
  3. снова о бипере
    от alone в разделе Музыка
    Последнее: 02.05.2007, 08:31
