Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: И снова про КомпактФлеш.....
  1. #21
    г. Омск
    Сейчас в последипломной релаксации и привыкаю к работе. Пока не написал ничего готового, есть только кучка подпрограм чтения записи. Разбираюсь с файловой системой почитываю литературу. Пока тупо в первом секторе адрес первого сектора файла и длинна.
  2. #22
    г. Омск
    Реанимировал проект. В плане создание максимально полного руководства по простому подключению к простым Спекам (провода к 48К) и комплектом софта.
    Последний раз редактировалось _Andrey; 12.02.2009 в 22:31.
  3. #23
    Украина
    Андрей,если будет возможность то добавте и чтение-запись SD карт тоже,и желательно на стандартную zx-bus всё цеплять под СНП-64,по дефолту есть в каждом практически клоне.Имхо.
    Спасибо за разработку,очень актуальная вещь.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 13.02.2009 в 18:32. Причина: Граматика.
  4. #24
    г. Омск
    Моё мнение есть два варианта:
    1) Подключение для простых спеков таких как Ленинград, Дельта-С48, и др. У них нет штатно стандартных разъёмов и следовательно всё на проводах подключается. Как правило они к новых владельцев или восстанавливаются как память. Стандартная загрузка через магнитофонный интерфейс в большинстве случаев неприемлима. Решение это максимально простое подключение флешек.
    2) Подключение для новых и/или навороченнных спеков. Через шину или разъём, с применением "стандартных" контроллеров. Делать на проводах не целесообразно.
    Для второго варианта уже много сделанно есть софт и железо.
    По SD/ММС картам уже прикидывал подключение сложнее чем CF и скорость (при программной реализации SPI)~8-12 КБ\С что в 10 раз медленнее CF.
    P.S. Я сделал на ПП в слот для Дельты-С48К на Фото уже давал ссылку. Если надо могу сюда выложить
  5. #25
    Регион 66.
    Вроде тов. Caro чем-то подобным пару лет назад занимался... не?
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
  6. #26
    Кременчуг
    Как лично мне кажется, помимо малой поддержки софтом, у этого проекта есть одна железная проблема: труднодоставаемость гнезда (тем более что они есть двух видов, да и шаг там "не ЛУТовый). ведь напряжно - для перезаписи карточки вынимать подоткнутые провода, а потом их обратно ввести. Кардридеры не решают вопроса (в плане выпаивания оттуда гнезда). Как мне кажется.
    А фотки в лучшем качестве все же выложи в эту ветку. И по подробнее про то, что уже сделано.
  7. #27
    Питер
    25
    12 сообщений
    ну шаг там не лутовый конечно, но если пин через один отогнуть на 90 гразусов то можно и проводочками подпаяться)
  8. #28
    Червоноград, Львовская область , Украина
    Идем в магазин и покупаэм переходник Компактфлеш-ИДЕ за 5 вечно зельоных бумажек и имеэм стандартный разем для карты памяти.
  9. #29
    г. Омск
    План проекта.
    1) Программа предварительного тестирования. Необходимо из-за разнообразия схемотехники клонов Спектрума 48К
    -Проверяется правильность дешифрации портов.
    -Общий стресс-тест на стабильность работы.
    -После подключения IDE тестирование интерфейса и карты.
    Готовность: 50% (уже была ранее близкая по функциям программа)
    2) Загрузчик №2 (в 0 секторе и/или резидент)
    Готовность: 5% (в ближайшее время допишу)
    3) Коммандер/копировщик (ФС: FAT16/FAT32. Копирование между Дисководом (IS-DOS, TR-DOS), TAPE, IDE(CF, HDD))
    Готовность 5% (на основе исходников IS-DOS, DNAOS, HDD, HDD Commander и др.)
    4) Документация.
    Готовность 0%
    P.S. во вложении фотографии и схема CF интерфейса
    Последний раз редактировалось _Andrey; 23.02.2009 в 23:32.
  10. #30
    Владимир
    112
    97 сообщений
    План проекта.
    4) Документация.
    Готовность 0%
    Не совсем понятно как будет работать FAT на восьмибитном интерфейсе (в котором из каждого 512-байтного чектора читается только половина - 256 байт). Или это будет носитель с FAT-alike файловой системой - несовместимый с РС (т.е. который нельзя переставить в PC и прочитать) ?
    Последний раз редактировалось Error404; 24.02.2009 в 12:54.
  1. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  2. И снова название!
    от fankey в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2007, 18:22
  3. снова о бипере
    от alone в разделе Музыка
    Последнее: 02.05.2007, 08:31
