Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Crash-test
  1. #31
    Мда... Жаль, что у меня пока нет такой возможности - убедиться воочию. А то теперь у меня возник серьезный вопрос к самому себе: каким местом я экспериментировал/анализировал результаты, когда у меня был реал??? Хотя небольшое оправдание мне все же есть:
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    Vitamin, Итак ... сли сделать "0DDH,0FDH" 100 раз, а потом "3", то получается 1602 такта. Проверял на "Zilog Z84H", бак же я делал в своём эмуляторе, там такая же картина. Смысл таков: если встречается "0DDH,0FDH", то на это тратится 4*2 такта и PC устанавливается на "0FDH". Прерывания исполняются безотказно безо всяких ошибок. Дома есть "Thomphson Z80A", завтра возьму на работу и попробую что на нём. Но мне кажется, что картна будет та же.
    Неужели зависит от производителя/модели процессора? =-O
    Бл*ха-муха, надо срочно вспоминать тонкости работы с прерываниями и написать автоматизированный тест, да восстановить валяющийся где-то реал (128K, нет шнура для соединения с видео)... Простите за мой французский...
  2. #31
  3. #32
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вообще зашибись... Теперь в эмуляторах можно будет выбирать тип кристалла :-D
    В чем там еще различия выявлялись? В обработке секретного внутреннего регистра MEMPTR?
  4. #33
    Ага, именно, но там проще - пара команд типа LD A,(nn)/(nn),A и еще какой-то, да и с типами кристаллов полегче T34 и неT34 :-D
    Добавлено через 2 минуты
    И вообще вроде T34 даже как-то по-особенному выставляют какой-то флаг при выполнении команды DAA, так что у этих резон быть отличными от других есть...
    Последний раз редактировалось ARTi; 11.02.2008 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. #34
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    Стоп. Из всех эмулей протестированных только EmuZWin глючило остальные отрабатывали. НО они видели эти #FD #DD как одну команду а не как несколько команд (как это делает реал и R80). Надо в отладчике посмотреть что он видит начиная с адреса #C000. Весьма вероятно что будет 1) проблема с тем, чтобы залезть в отладчик 2) проблем в отладчике что он будет видеть это как одну большую команду.
    я думаю следует отличать что видно в дебагере и как это обрабатывает эмулятор. В ZXMAK.NET дебагер отображает это как одну инструкцию. И при выполнении Step Into будет выполнена вся эта последовательность за раз. Но движок на самом деле выполняет это за множество шагов. Просто при выполнении Step Into в отладчике стоит цикл вызывающий ExecCycle до тех пор пока взведены флаги префиксов.
    Сделано для удобства отладки, т.к. смотреть промежуточные состояния процессора в отладчике было бы несколько экстравагантно
  1. test
    от Orionsoft в разделе Форум
    Последнее: 02.03.2007, 17:17
  2. Test RAM
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 05.04.2006, 20:45
  3. test
    от sicmaggot в разделе Программирование
    Последнее: 19.07.2005, 18:20
