Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Программное включение турбирования z80
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от jtn
    нет, ты не понял. в скорпионе в железе програмное переключение сделано чтением портов - я сделал себе именно также (на профике изначально только кнопка с фиксацией). и вроде как это задокументировано в книжках по скорпу.
    В "родной" документации, которая шла вместе с платой Scorpion ZS 256 (Руководство пользователя), этого не описано. В какой книжке это есть?
    Зато там же (Руководство пользователя) сказано, что порт 7FFDh полностью совместим с фирменным ZX Spectrum 128, что есть неправда, поскольку чтение из 7FFDh приведет к зависанию фирменного компьютера. Вот такие дела и "стандарты".
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    А почему? С чем это связано?
    С уважением, Станислав.
    ссср
    я подтверждаю что переключение турборежима было документировано в инструкции по использованию и программированию ПО для Скорпиона. книжица шла в комплекте сто пудов.
    perm/ru
    аналогично, подтверждаю.
    oisee.
    У меня тоже было написано в документации которая была вместе со Скорпом.
    Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В комплекте с платой Scorpion ZS 256 Turbo шла книжечка: «Руководство пользователя», которая была заодно и паспортом (там указывался номер ПЗУ, даты и прочее). В ней на первой же странице было написано: «На плате TURBO+ есть возможность переключения режима Турбо/Норма как программно, так и аппаратно при помощи простейшей кнопки без фиксации, работающей на замыкание».
    Там же в Части 2 (Краткое руководство для программистов) описаны порты 7FFDh, 1FFDh и другие. Про управление «турбо» – ни слова.
    В другой книжке, под названием: Краткое описание функций Профессионального Расширения Теневого сервис Монитора компьютера «Scorpion ZS 256 Turbo» (автор А.А. Ларченко), описано только переключение турбо/нормал только с использованием функций теневого монитора. Про переключение через 7FFDh, 1FFDh - ни слова. Пришлось залезть в схему и разобраться, как и что там дешифрировалось.
    Возможно, у меня не вся документация по «Scorpion ZS 256 Turbo», поэтому я и спросил про какие книжки идет речь, где описано управление «турбо» через 7FFDh, 1FFDh?
    To CityAceE:
    В фирменных машинах ZX Spectrum 128 и ZX Spectrum +2 порт 7FFDh работает в режиме write only. При попытке чтения в него записывается состоянии шины данных, что чаще всего приводит к зависанию (сам порт при этом блокируется).
    В фирменных машинах ZX Spectrum 128 и ZX Spectrum +2 порт 7FFDh работает в режиме write only. При попытке чтения в него записывается состоянии шины данных, что чаще всего приводит к зависанию (сам порт при этом блокируется).[/size][/font]
    Хаха, глюкодром какой... =)
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Привет от испанцев (или Клайва) . Но это скорее не глюк а "баг" или "фича". "Глюк" это когда при одних и тех же входных параметрах получаются разные выходные, например: в первых Scorpion ZX 265 Turbo, при включении было то "турбо", то "норма". И приходилось допаивать конденсатор на триггер отвечающий за фиксацию режима.
    ссср
    тогда получается что на фирменных 128х машинах не работали эффекты в игре Chase HQ? (там вроде идет опрос FD если мне не изменяет память). помню этот порт (FD) использовался при какой-то синхронизации.
    г. Рыльск
    А не #FF?
