Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 165
Тема: Фото девайсов и комплектующих
  1. #151
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    XT найти наверно точно смогу. Но я че то не подумал, действительно еще одну клаву класть некуда на столе. А так аля Амига....
    А надо ли? На Профике типа ZX-BUS шина в которую можно или Z-контроллер загнать или ZXMC. И не надо ХТ клаву искать.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #151
  3. #152
    1,461
    950 сообщений
    нижняя плата очень похожа на 4.01 , но отличая всё же есть, например над панелькой под клаву две ЛЛ1
  4. #153
    Конкретней версию могу попробовать определить, если фотку покрупней сделаешь. Лично у меня 4.02. 4.0 не видел. Сфоткаешь посмотрю.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #154
    Вот возможно 4.01. Здесь же на форуме кто-то выкладывал. Сейчас на своем посмотрел и у себя на 4.02 2 ЛЛ1 нет.
    Последний раз редактировалось savelij; 22.05.2014 в 18:49.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #155
    Россия
    Вот бы его достать где нить собранный под разъем. Никто случайно не продает ?
    У меня гдето валялась такая штуковина.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  7. #156
    1,461
    950 сообщений
    а если смотреть вниз от разъёма клавы - две вертикальные микрухи ???
  8. #157
    Вот тебе оригинал той фотки. Там вроде лучше видно. Я так понимаю это именно версия 4.01 или вообще 4.0. На 4.02 этих ЛЛ1 вообще нет, примерно на том месте одна ИР23 стоит. ПО всей видимости поначалу для клавы на ЛЛ1 сделали, потом уже переразвели под ИР23.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #158
    Вот отдали девайс. Хозяин сказал, что он называется "Ленинград-128". Что это за зверь такой и у кого есть схема? На плате из доработок наляпаны какие-то резисторы с диодами в нижней части платы (формирование RGB сигналов?) и около разъема клавиатуры напаяна вторым этажом АП6 - видимо, буфер клавиатуры. И под этим же разъемом стоит 1006ВИ1 на отдельной маленькой платке, приклеенной к основной. Пока не знаю, к чему бы оно (магнитофонный вход?). Сверху приделана платка для AY (самого AY нет), там же есть разъем для контроллера TRDOS.
    Плата, висящая на черных проводах - это вроде бы Soundrive - аццкий монтаж в 2 этажа, маркировка с микрух стерта. Кстати, кто может сказать, чей это логотип на плате SD?
    Фотка платы, где видны названия микрух (2,5 Мб), лежит здесь
ID:	9485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9486   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #159
    Курган
    Ну да. Действительно, кто-то переразвел Ленинград - 48 до 128. Схему, скорее всего, нужно искать у "хозяина". Такой модели тут еще вроде не проскакивало.
  11. #160
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Помню, где-то в начале 90-х ходил к отцу на работу играть. Там был спектрум в горизонтальном металлическом корпусе серого цвета с флопом 5.25 и металлическая клавиатура (кроме клавиш) тоже серая. Интересует что это за модель такая. Может кто видел или фотки есть?
  1. фото whittaker, follin...
    от cherkasy в разделе Люди
    Последнее: 15.04.2007, 20:31
  2. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
  3. Фото на сайте!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 14.02.2005, 02:53
