Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Pentagon 1024 v2.2- не работает дисковод
  1. #21
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Wink
    провод я не трогал, но подключил до перекрутки. Позже сделаю специальный провод, если будет фотка как.
    провод я тебе вот в фотошоп нарисовал
    Я хочу 1,2 чтоб был как B и чтоб на нем можно было форматировать дискетки и писать с А на B. Что надо сделать с 1,2 ?
    тогда надо как я писал:
    1) делаешь прямой шлейф
    2) на 5ке -> DS1
    3) на 3ке -> DS0 (если нет перемычек придётся аккуратно паять !)
    вариант более безболезненный:
    2) дорабатываешь впаяв туда тумблер для переключения A<->B местами, на глаз так не скажу надо дома смотреть.
  2. #22
    Саратов
    или сделать этот разъём концевым (да любым в принципе) и перекинуть 10 и 12 провод.
    Алексей,поздравляю!
    Я не минуты в тебе не сомневался .
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    Алексей,поздравляю!
    Спасибо ! Но это еще не конец, теперь надо провод своять, потом флопик подрубить и не сжечь при этом комп.
    Вообщем двигаюсь дальше с освоением боевой техники:
    Вопросы знатокам:
    1. Запустил Shock megademo. И вот картинка прилогается. Что делать ? Может на плате какой винтик прикрутить ?
    2. По монитору сверху вниз идут едва заметные полоски сверху вниз. Как будто я на видеокамеру монитор снимаю Что это за наводки ? Цвета на мониторе мутноваты по сравнению с эмулятором и IBM монитором, это нормально или надо что то где то крутануть на плате ?
    2а. В части шока мегадемы где летает спрайт белый, этот спрайт как будто поддергивает полоска невидимая плавненько. Сфоткать не могу, вряд ли полуцца.
    2с. В части зелененькой со скроллами. скроллы внизу не видны, а видны только кусочком на верху, в части с скроллом большими буквами часть букв не видна. Как будто скорости не хватает ?
    картинка как вышло:
    2e. Вместо двойного экрана дамп памяти на заднем фоне:
    3. Можно ли использовать с этим контроллером клавиатуры, приличные кнопки клавиатуры от IBM, или надо обязательно старые желтые подключать ? Хоцца нормальный внешний вид иметь.
    4. Нормально работает Ksa шный Unreal. Все грузит, все крутится, не сбрасывается.
    Последний раз редактировалось AAA; 29.01.2008 в 19:29.
  4. #24
    Иваново
    GO SLEEP STUPID USER - кто может сказать что я не так сделал.
    как автор могу посоветовать последовать совету.
    подключатели...
  5. #25
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    При просмотре дем, заточенных под Пентагон, нажимай клавишу Scroll Lock.
    Загорится светодиод Scroll Lock, что означает отключение торможения по порту клавиатуры.
    После просмотра, соответственно надо вернуть всё назад.
    Любую современную PS/2 клавиатуру.
    Последний раз редактировалось caro; 29.01.2008 в 19:53.
  6. #26
    17 сообщений
    нажал, загорелась, ничего не изменилось
    Добавлено через 12 секунд
    круто !
    Последний раз редактировалось AAA; 29.01.2008 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    Саратов
    Общий совет,хз поможет ли,я при просмотре демок,откл турбу-W,и выставляю память на 128кб-M…
    наводки=пцшный бп…
    у тебя ведь по композиту подключен моник?…
    2 Ренат: что,интересно всётки,в песочнице то?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Это как ? Значит кнопку надо выводить ? А 128 к как включить отключить ?
    наводки=пцшный бп…
    Есть варианты что сделать ? может например АТХ ишный купить и как то перепоять разъемы ? Вообщем как сделать так, что изображение было в норме без помех, а то я рисовать хотел.
  9. #29
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Значит был включен Turbo-режим.
    Демки надо смотреть в не-Turbo режиме при включенном Scroll Lock.
  10. #30
    17 сообщений
    А как же он включен, если у меня даже кнопочка пока такая не выведена. Я вывел, только резет и только магик -самую главную кнопку в мире.
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
