Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Pentagon 1024 v2.2- не работает дисковод
  1. #61
    Саратов
    Ура Алексей!!!
    РГБ оно и в африке РГБ .
    Да,а мультяху таки прошей,не пожалеешь
    Последний раз редактировалось sv; 02.02.2008 в 00:46.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #62
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    Ура Алексей!!!
    Завтра VDV приезжает реал нужен рабочий. А еще мне завтра GS подгонят. Поэтому после ВДВ буду пробовать. Провод нуль модемный отец проверил, сказал все правильно спаял, как по инструкции. Может из под 98 виндовса нельзя прошивать ?!? Или в COM 2 воткнуть. Короче надо тыкаться. А может перемычки надо закоротить на плате контроллера. Я инструкцию прочел, но пока не понял чем и что коротить. Вот если б фотку для наглядности, то я б закоротил. Сейчас наслаждаюсь тем что уже есть. Корпус под него куплю из платины Hi End. С алмазными разъемами.
    Последний раз редактировалось AAA; 02.02.2008 в 00:49.
  4. #63
    Саратов
    ненадо перемычкоф-сначала с клавы заблокировать попробуй.
    и поставь хр чесслово,если в 98й не уверен
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Вот это проблема. У меня на столе: Amiga 600,1200, ZX spectrum, IBM New, IBM OLD с винтом 2 гига, SEGA, DENDY, Wii. Ну куда я соберу и поставлю еще комп с XP. В новом IBM нет комов совсем, там даже флоппа нет уже.
  6. #65
    Саратов
    тут где то ужо писали-есть переходник усб<->ком,и оно работает,и с им перепрошить можно,Камиль подтвердит.
    зы: ты ещё мой стол не видел?…
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    усб<->ком
    это чудо у меня пока отсутствует в коллекции бесполезных вещей. Буду искать...
  8. #67
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Там ошибится сложно.
    Может из под 98 виндовса нельзя прошивать?!?
    У меня стоит Win98, работает без проблем.
    Может в COM 2 воткнуть. Короче надо тыкаться.
    Не надо никуда тыкаться.
    Будет работать в любом COM-порту, настраивается автоматически.
    Вот тебе фото для наглядности.
    Дальше действуй так:
    1) Выключи питание Пентагона;
    2) Установи перемычку как показано на фото, можно использовать кусок вывода от резистора.
    3) Подключи нуль-модемный кабель между Пентагоном и IBM-кой. На IBM-ке можно подключится к любому из двух портов.
    4) Включи питание Пентагона. Проверь, что на клавиши нет ни какой реакции - стоим в режиме программирования.
    5) Запусти AVRProg - все должно заработать, иначе переткни на другой COM-порт (может у тебя на компе с ними проблема, или они просто отключены в BIOS, проверь в перечне устройств твоего компа.)
    Последний раз редактировалось caro; 02.02.2008 в 17:52.
  9. #68
    17 сообщений
    По умолчанию Новая проблема !
    Непонятность вот в чем:
    Мне надо было подлинней сделать шлейф для дисководов 525 и 35, а то не дотягивается. Я взял длинный готовый шлейф с перекруткой на конце 525 разъема. Аккуратно только перекрутку перебросил. Втыкаю один конец в 525, а в 35 не втыкаю. 525 все читает нормально. Втыкаю второй конец в 35. 35 читает кое как определяется, форматирует, но 525 перестает читать дискеты. Затыкается в самом начале и все.
    Шлейф делал аккуратно, сейчас там перекруток никаких нет. В чем может быть проблема ?
    Сейчас зачитал и первый и второй. После того как я заменил 35 дисковод. Но мне кажется что первый 525 А: стал хуже читать дискетки, типа долго ищет дорожки.
    Зависит ли от длинны шлейфа и колличества разъемов на нем ? А то у меня там нацеплен лишний разъем 525 между 35 и 525, может его снять ?
    Добавлено через 3 часа 55 минут
    Провел несколько экспериментов со своим гипербалойдом и точно установил, что длинна шлейфа влияет на читаемость дискет и форматируемость.
    Чем длинна шлейфа короче тем лучше дисковод читает и лучше форматирует. И диски лучше читаются на других дисководах. Так что вот такая вот фигня. Буду продолжать экскримент пока не подключу два дисковода...
    Переделал шлейф, однако первый дисковод 525 стал хорошо читать, а второй 35 стал читать плохо, и не форматирует нормально первые 20 треков, а потом нормально форматит. У кого какие мысли по поводу этого ? Может проблема на материнской плате ? Дисководы менял три раза, однако один и тот же глюк при форматировании. Дискеты разные пробовал ?
    Последний раз редактировалось AAA; 11.02.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    17 сообщений
    Exclamation 5.25 дисководы из Хиросимы мне прислали
    Совершенно случайно наладил контакт с Японцами на поставку нескольких десятков дисководов 5.25 со склада в Хоиросима Нагасаки. Хотелось бы узнать про те модели, которые уже поступили.
    Вопросы по всем моделям которые я тут приложу:
    На спектруме:
    Как выставить 720
    Как выставить А:
    Как выставить B:
    На PC:
    Как выставить 1,2 А:
    Фото 1 й модели Epson SD-600
    Фото 2 й модели Chinon FR-506
    http://ipicture.ru/uploads/080213/vNjdRUtu1w.jpg
    http://ipicture.ru/uploads/080213/PQw5ALMjmu.jpg
    Последняя модель редкая и интересная. Очень качественно сделана, экранирована даже головка. Думаю должен хорошо читать дискетки.
    Джампера там сбоку сфоткать не получается. вот их значения:
    fc
    ms2 - перекрыт сейчас
    d-r - перекрыт сейчас
    ms-1 iv (два джампера)
    ds3
    ds2
    ds1 - перекрыт сейчас
    ds0
    tm - перекрыт сейчас
    Возможно ли сделать 720 ? Есть ли где описание модели ?
    Всем спасибо !
    Последний раз редактировалось AAA; 13.02.2008 в 22:37.
  11. #70
    S.Pb
    Epson SD-600
    На спектруме:
    Как выставить 720
    Блок SS6: S2,S3-разомкнуто, S1-замкнуто;
    Блок SS4 - поменять местами;
    Блок SS3 - поменять местами;
    Как выставить А:
    Блок SS1 - 0 замкнуть, остальные разомкнуть;
    Как выставить B:
    Блок SS1 - 1 замкнуть, остальные разомкнуть;
    На PC:
    Как выставить 1,2
    сейчас выставлено - запомни как;
    А:
    сейчас выставлено - запомни как, на РС А/В определяется к какому разъёму на РС кабеле подключишся, А - крайний разъём;
    CHINON - не знаю
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
