Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Использование TR-DOS при затёртой области системных переменных
    Латвия, Рига
    Места вроде нет, хотя... Я раньше просто во время загрузки сохранял эти 2-3 сектора в экране(припрятав под атрибуты конечно) и после восстанавливал. Так как проще помоему найти место для небольшого блока комманд чем место под эти самые 2-3 сектора. Я больше надеялся на инфу про критично важные для Тырдоса переменные... Эхх.. пойду искать... Хотя всё равно спасиб всем кто откликнулся!
    beLIVE!////
    362
    198 сообщений
    crushers[4ePT], посмотри в R-TYPE Родионовской дисковой версии, кажись, я там видел установку необходимых переменных перед подгрузками.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну книжку прочитай TRDOS для пользователей, там вроде написано, какие она использует переменные.
    Просто дело в том, что она кроме критичных тебе также запорет и некритичные, но которыми она пользуется...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Как правило всегда можно найти немножко закрытого атрибутами места в экранной области (отгрузка как правило делается из отдельного меню, и информации/графики на экране при этом не сильно много) чтобы сохранить туда кусок программы который перетрется переменными, проинициализировать TRDOS, сделать стандартную отгрузку документированым способом и вернуть все на место.
    Латвия, Рига
    to Shadow Maker:
    Я знаю что Тырдос перережет всех в округе #5c00-#5d40 но как написал ram_scan всё можно благополучно сохранить в экране под атрибутами чтобы не пугать народ. или в крайнем случае найти внутренний экран игрушки, где она всё сама перед каждым кадром "забывает" и кинуть туда. А вот за стандартную #3d13 подгрузку народ хоть спасибо скажет!
    to Evgeny Muchkin:
    Именно в версии Радионова я и видел но он там сохраняет всётаки блок небольшой.(наверное чтобы лвл по имени качать с диска ). Попробую проверить что именно спасает он там
    Я 100% знаю что можно работать с Трдос без сохранения большых блоков.
    Последний раз редактировалось crushers[4ePT]; 05.02.2008 в 02:25.
    beLIVE!////
    1,462
    951 сообщений
    там сохраняются переменные 23746,122
    а вот Лаптев делал проще. вся область переменных (бейсик и трдос) зануляется, после этого выставляется одна переменная бейсика и три !!! трдос. для загрузки этого хватает. от себя я бы добавил переменную отвечающую за текущий дисковод (что бы не был A по умолчанию). смотрите OperationThunderbolt.
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.02.2008 в 10:52.
    triebkraft
    а можно подробнее? я вот в тыр-досе не рулю вообще, а тема интересная...
    Латвия, Рига
    Даа.. Лаптев молодец! Именно то о чём я и спрашивал!
    use_trdos
    di
    im 1
    ld hl,#5c00
    ld de,#5c01
    ld bc,#0240
    ld (hl),l
    ldir
    ld iy,#5с3a
    ;можно и ld iyh,#3a как у Лаптева (по адресу #3a00 ;#ff находится - типо "Шеф усё харашо нету Ашибак
    ;летим дальшо" но это ПЗУ и хто ево знает
    ;что там окажется на другой машине )
    ld a,#ff
    ld (iy+0),a
    ld (#5d0c),a ;#ff=i/o Буфер неиспользуется
    ld a,#c9
    ld (#5cc2),a ;для TR-DOS
    ld a,#83
    ld (#5cc8),a ;режим работы дисковода А
    ;для B,C,D будут #c9,#ca,#cb
    ;#5d16 содержит номер дисковода (0-3=А-D)+#3c
    ;А дальше как по маслу
    ld hl,#c000
    ld de,#0101
    ld bc,#0105
    call #3d13
    ret
    Ещё непроверил на работоспособность но помоему примерно так и было...
    Данные режима работы дисковода и номер дисковода надо устанавливать перед запуском игрухи естественно. (вот эта одна переменная )
    Последний раз редактировалось crushers[4ePT]; 06.02.2008 в 03:22.
    beLIVE!////
    Набережные Челны
    ну во первых, тут какой то холивар пошёл вместо реального ответа на вопрос.
    Использовать TR-DOS при затертых переменных можно двумя способами
    1) используя прямое обращение к ВГ
    2) используя область, сохраняющую необходимые системные переменные
    Насчёт эмуляторов для SMUC и прочего - тут конечно однозначно только второй вариант.В своей View я использовал драйвер с прямым доступом к ВГ, который тем не менее различает буквы и работает с любым дисководом.
    Так что согласен с мненией о кривых руках.
    Вообще если естькривой софт, который неизвестно как может вспакостить с системной областью, то лучше каждую дисковую операцию завершать сохранением этой системной области в расширенную например память, а оттуда их уже вытаскивать. В связи с высокой длительностью дисковых операций такая процедура малозаметна будет для тех кто будет её эксплуатировать.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Латвия, Рига
    Ещё один хороший метод это сохранять то что испортит ТРдос в начале области подгружаемых левелов а левелы соответственно паковать и после подгрузки восстановить затёртые досом данные а после распаковывать левел... и все довольны и счастливы.
    П.С. процедурка указаная выше работает, сам проверял.
    beLIVE!////
  1. Ответов: 54
    Последнее: 17.07.2012, 01:44
  2. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  3. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
  4. Ответов: 10
    Последнее: 11.07.2005, 10:05
  5. Ответов: 5
    Последнее: 24.05.2005, 11:13
