Показано с 51 по 60 из 64
Тема: TSFM и пентагон1024сл2.2
    Саратов
    По умолчанию TSFM и пентагон1024сл2.2
    АА!! Авария!!
    Решил переставить TSFM из скорпиона в пентагон,спаял шлейф под 40ка ногий AY (ЧРВ дал распайку).
    Подключил и...попёрли глюки-комп включается с мусором на экране,с кусками Gluk_меню,или в 48м бейсике.
    После нескольких ресетов,Gluk_меню появляется таки стабильно,но возможны теже самые глюки при переходе с диска на диск (кнопки 1,2,3,4),при переключении режима турбы и памяти (кнопки W,M),или при загрузке из Gluk_меню чего либо.
    Также глюки могут повторяться при последующих ресетах,чаще всего выбрасывает в 48й бейсик,и иногда в Gluk_меню после ресета самопроизвольно отключаются часы (включаю потом кнопкой 9) и пропадают настройки режима турбы и памяти (ресет,и ещё и ещё и ещё...и ещё раз ресет).
    Вот такая хрень...НО что характерно,если таки удаётся нормально выйти в Gluk_меню и загрузить чего нибудь,ТО всё работает (и TS,и FM,и GS...игры,демки и тд),всё КРОМЕ расширенного видеорежима пентагона (Time Gal,Ball Quest,Pang и тд)-оно почти сразу зависает с испорченной картинкой и звуком.
    Если отключить TSFM от компа,оставив шлейф воткнутым в панельку AY,ТО всё становиться на свои места-глюки исчезают.
    Если вынуть из компа ВСЕ платы расширения (nemoIDE,GS,ZXMC2.0...именно в таком порядке они у меня стоят,начиная от края платы),оставив TSFM-комп глючит точно также.
    Шлейф взял новый,спаял конечно коряво,но замыканий и непропаек нет.Длинна правда больше,рекомендованных ЧРВ 15см (20см).
    Внимание вопрос: чёзахрень и обочто мнеубиться?!!
    ps: фоток не будет,т.к. картинка на экране каждый раз разная...повторов нет...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
  2. digital music + TSFM
    от sv в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 31.07.2007, 15:04
  3. TSFM треки для DiHALT:2007
    от TmK в разделе Музыка
    Ответов: 55
    Последнее: 22.06.2007, 17:45
