Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Схема Кворума-64
  1. #41
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    пробовал подключить кворум 64 к телевизору (современные) - нет синхронизации
    что у кворума с длительностями сихнхросмеси ? как и у спектрума контуженный до 8 мкс строчный импульс ?
    (смотрю схему, и что то сообразить не могу )
  2. #42
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Cнимал с 1-й ноги разъема VIDEO. Сверху строчной, снизу кадровый
    Почему в КСИ нет врезок - вопрос. Может они и есть, но амплитуду анализатор считает нулем.
  3. #43
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    гм... а какие выводы разъема использовали ? может я не туда подпаялся..
    я брал 1 вывод - видео и 2 земля нумерация выводов как на картинке Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, всё так.
  5. #45
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    народ, вопрос на засыпку, а у кворума-64 кнопки управления курсором должны работать ?
    а то у меня они только с нажатым шифтом работают.. а так цифры печатают :-(
    куда копать ?
    Последний раз редактировалось ВитГо; 01.03.2022 в 00:42.
  6. #46
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Так и должно быть
  7. #46
  8. #47
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Так и должно быть
    гм... а как то вылечить ? нет доступа к шине именно этих кнопок ?
    может где есть схема клавиатуры? а то только распиновку разъемов видел :-(
  9. #48
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    http://caro.su/grafs/kbd_qu4.png
    Последний раз редактировалось caro; 01.03.2022 в 13:05.
  10. #49
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    блин, а нет в лучшем качестве ? вообще ничего не разобрать после пересжатия... можно на емайл... gorbukuv
    собака конечно яндекс русский)
  11. #50
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вставил ссылку на схему клавиатуры в приемлемом качестве.
  1. Эмулятор Кворума
    от caro в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.04.2011, 16:02
  2. Схема COMMODORE 64
    от andreil в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.04.2008, 21:59
  3. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  4. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Изображение
    Последнее: 13.06.2007, 09:19
  5. Улучшение Кворума
    от Jukov в разделе Кворум
    Последнее: 11.12.2005, 22:02
