Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Схема Кворума-64
    Нязепетровск
    Судя по схеме, не проходит сигнал с контакта 6 разьема клавиатуры до входа D3 (вывод 8 микросхемы D6 - ИР22) регистра порта 0xFE.
    Возможные причины:
    1) Подломан контакт 6 на разьеме клавиатуры (к сожалению пружинные контакты разьема очень хрупкие);
    2) Выбит порт D3 регистра ИР22.
    Для начала проверь контакты разьема, отгибая их иголкой, обломанный сразу видно.
    Схемы я выкладывал.
    Контакты проверял, но не проверял дорожку. Как доберусь до аппарата - проверю. А если дело в ИР22? Как её проверить?
    PS. Кстати разьемы у меня есть, но только те самые не очень качественные.
    Контакты действительно не очень хорошего качества, на втором разъеме я уже восстанавливал проволочкой скрученной в колечко
    Последний раз редактировалось alex81; 02.01.2016 в 17:18.
    Нязепетровск
    Проверил дорожку контакт есть
    Проверил от пяточка мембраны клавиши 4 до 8-го контакта ИР22 - контакт есть!
    Выходит проблема в КР1533ИР22 ? Её можно как-то проверить?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверь еще, есть ли связь между 9 выводом ИР22 и 8 выводом Z80.
    Если есть, соедини перемычкой вывод 7 и 8 ИР22.
    Если при этом клавиши заработают (коды конечно будут другие) смело выкусывай ИР22 и меняй на новую.
    Нязепетровск
    Контакт между 9 ИР22 и 8 Z80 есть. При замыкании, ни одна клавиша не работает
    Заметно потерлись контакты на пленке.
    г. Карпинск
    caro, Камиль Добрый вечер!! Наведи на мысль,где копать,кворум не показывает цветным. Подключение через скарт. И если нетрудно прошивку пзу от магика выложи.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если подключаешь к полноценному СКАРТ по RGB то цвет обязан быть.
    Подозреваю, что в твоем телевизоре в СКАРТе нет входов RGB и работает комп по ВИДЕО сигналу.
    На плате есть два резистора, регулирующие цветовые поднесущие.
    Попробуй покрутить, надеюсь добьешься цвета.
    Да пожалуйста.
    Версия МАГИК 5.1
    MAGIC5_1.zip
    Последний раз редактировалось caro; 04.01.2016 в 20:44.
    г. Карпинск
    Да пожалуйста.
    Версия МАГИК 5.1
    MAGIC5_1.zip
    Камиль Спасибо!! Такое дело у меня,один комп(кворум) работает в цвете другой упорно нет. Подключение через скарт. Попробую покрутить резисторы.
    Последний раз редактировалось PETR777; 04.01.2016 в 21:44. Причина: опечатка
    г. Карпинск
    caro, Камиль,что за ёмкость С60 рядом с микросхемой D53(ла3) и как её восстановить(настроить)?
    Последний раз редактировалось PETR777; 05.01.2016 в 15:59.
    57
    41 сообщений
    подскажите где и чем на Магике 05 - Кворуме 64 переключается режим инверсии видеосигнала (у меня вместо белого - черный), потупил в схему и вижу пока сигнал управляющий инверсией идет на ЛП5 (которая и инвертирует) и много еще куда, но перемычку на плате пока не нашел ...
    нашел сигнал, переключения инверсии, идет с клавиатуры на 3 ногу ТМ2 (внизу слева под клавиатурным разъёмом) и уже этим триггером управляется инверсия, т.к. сейчас телевизоров/мониторов с инверсным видео входом поискать, то конечно надо подумать как проще всего сделать дефолтным не инверсное состояние
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У триггера ТМ2 (как и у большинства триггеров) 2 выхода, прямой и инверсный. Возьмите инвертированный сигнал с него и настанет вам щщасте.
    Либо прибить те ноги ЛП5 что утянуты на +5в (или землю) наиборот (если были входы натянуты на 5в то к земле, если на землю то к пяти вольтам). Но тут резни может получиться больше.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 13.06.2016 в 15:20.
  1. Эмулятор Кворума
    от caro в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.04.2011, 16:02
  2. Схема COMMODORE 64
    от andreil в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.04.2008, 21:59
  3. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  4. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Изображение
    Последнее: 13.06.2007, 09:19
  5. Улучшение Кворума
    от Jukov в разделе Кворум
    Последнее: 11.12.2005, 22:02
