>А почему кварц на такую странную частоту, а не 4МГц?
с этим кварцем 0% ошибок при передаче через COM
на 4mg есть какой то процент ошибок, работать будет но чуть медленней (в моем случаи вообще не работает)
я как соберу эту плату разведу jtag, он у меня сейчас на макетки работает, очень удобно отлаживаться, там такой же кварц
Ответить с цитированием
просто без ошибок соединение может быть только на меньшей скорости. но для этого - надо менять прошивку! поэтому то при смене кварца но при прошивке под другую частоту - не коннектится девайс. вообще эти кварцы - совсем не дефицит!!! это удвоенная частота PAL. еще есть 14.318Mhz если не ошибаюсь - они учетверенная. можно юзать внешний генератор и делитель - надо только добавить из на плату и юзать фьюзы для работы с внешним генератором. даже в нашей деревне таких кварцев навалом. если у вас их нет - попробуйте посмотреть в сторону Ebay или интернет магазинов которые торгуют комплектующими с пересылкой.
