Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #161
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Лично я давно не использую бумагу, а использую прозрачную плёнку, напечатал на ней, потом ютуг, через несколько слоёв бумаги, потом как остыла, просто снимаешь плёнку, а тонер весь на плате остаётся. И никаких мучений по отмачиванию этой бумаги.
    На ламинаторе не прокатило с пленкой.
    Утюгом, давно не орудовал.
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  2. #162
    Россия. Пятигорск.
    Я ни разу и не пробовал на ламинаторе.
    Я именно утюгом и делал, там нужно приноровиться, а когда приноровишся, то супер получается, погрел, остудил, плёночку раз и снял, одним движением руки, и всё, что было на плёнке остаётся на текстолите.
    Но я сейчас и от этого ушёл, только заводские платы или на крайний случай макетка и то, заводская и для настройки, а потом всё равно заводская плата.
  3. #163
    Черкассы
    13 сообщений
    Приноравливаюсь. Только приноравливаюсь к двусторонним печаткам. Тут сложнее...
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #164
    Россия. Пятигорск.
    Согласен. Я даже не пробовал, старался односторонние разводить. А с плёнкой, главное сильно не давить, а то когда тонер расплавится и сильно надавить, то дорожки могут соединиться, нужна мера во всём. Но меня больше прикалывало - это снятие плёнки, снимаешь, и всё на текстолите остаётся, красота, но приходилось плёнку предварительно ацетоном обезжиривать, так как если, там на ней что-то оказывалось, то тонер от неё не отставал, но это всё потом можно специальным маркером для рисования печатных плат поправить.
    И всё равно - это всё извращение, и платы по сравнению с заводскими получаются не красивые, а я люблю когда платы - произведения искусства, для меня по крайней мере они такими кажутся.
  5. #165
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Бобра всем!
    Поменял 3 катридж на canon 6000 , все вроде отлично, но бумагу стал закусывать
    с перекосом, через раз. Для печати пофиг для лута уже брак,печаталось на нем,кроме для ЛУТ уже прилично.
    Решил взять 1200 dpi, печать на подложках.
    ML-2160
    http://www.samsung.com/ru/support/model/ML-2160/XEV
    Сразу проверил на подложке от обоев(как всегда подклеено на лист обычной бумаги тонким бумажным скотчем), отлично тонер держится , сдирается ногтем, но пальцем нет.
    посмотрим как переносится с ламинатором. Качество печати заметно лучше чем на 6000, видно по мелким деталям.
  6. #166
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У китайцев есть отличная бумага специально для технологии ЛУТ. Отлично печатается, отлично переносится и также отлично снимается. Делал уже два заказа.
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6415383237.html
  7. #166
  8. #167
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Спасибо, я знаю, брал несколько листов, но давно перешел на подложку, от обоев единственная проблема с ней надо, очистить спиртом, там много всяких вкраплений бывает остается и они критичны при дорожках менее 0,4 мм.
    Что касается нового принтера ML-2160, пригоден на 100%, не могу сказать,
    что в разы лучше 6000, но заметно явно. Оставлю его только под ЛУТ,
    он дешевый, порядка 3200-3500, но расходка к нему стоит почти столько же(фирмовый катридж), по порядку
    + цена
    + разрешение до 1200 dpi
    + тонер не валится с подложки
    + отлично переносится (делал 4 прохода на ламинаторе fgk 320)
    + отлично снимается ( надо признать,что чуть хуже чем на 6000)
    + полигоны заливает хорошо.
    +тонер совместим с ЛУТ и ламинатором.
    - цена расходки
    пока все, в процессе будем смотреть еще, фотки выложу завтра.
    P.S.
    сразу скажу, что текстолит мыл только пемолюксом, жесткий конверт не делал, в ламинаторе сразу перекосило бумагу, спиртом не чистил, вообщем баюкал 1 рукой мелкую, второй тестил , судя по отзывам,
    думал будет хуже, вообщем оценка хорошо. Можно использовать.
    Последний раз редактировалось Totem; 16.01.2015 в 01:03.
  9. #168
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    фотки
  10. #169
    г. Иваново
    хорошо получается.
    но там вроде как есть место , можно было бы и по толще дороги с пятаками сделать ? надежнее было бы ..))
    я для лута такие тонкие боюсь делать...
    меньше 0.4 стараюсь не использовать, но бывает и меньше нужно.
    мечтаю о ламинаторе)))... утюгом вечно раздавливаю тонер , пока приглаживаю.
  11. #170
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    это не раздавливаю, а на хреновой бумаге он расплывается. Я наверно из 15-20 экземпляров подобрал самую дешевую китайскую, зато для ЛУТа с отличным результатом. Не расплывается и после проглажки снимается вся, и сразу же травлю.
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 345
    Последнее: 14.12.2025, 16:30
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
