Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #21
    г. Омск
    А есть же аэрозоль токопроводящий, им кто-то пробовал пользоваться? Интересно было бы узнать про подробную технологию.
    Последний раз редактировалось Zoidberg; 17.02.2008 в 19:05.
    И тебя вылечат... и меня вылечат...
  2. #22
    Самара
    А как это? Я слышал о нем, но вот чтоб кто пользовался, не знаю. Береш в текстолите отверстия делаешь, вставляешь детальки и аэрозолью дорожки рисуешь?
  3. #23
    г. Омск
    Ага, такая печатная плата в стиле "граффити" получается.
    Но я имел ввиду, что можно, наверное внутрь отверстий этот аэрозоль ввести, чтоб типа меттализации получилось.
  4. #24
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Тогда уж проще пропаять все... И надежнее и геморроя меньше.
    Нет уверенности что трухольные элементы выводами весь этот аэрозоль не сдерут
  5. #25
    чайковский
    Smile
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Не совсем в тем но прикольно
    http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
    Добавлено через 43 секунды
    Самая прикольная это первая фотка
    после вот этого меня ничем больше не удивишь:
    последняя фотография просто добила... а знаете чьи это фотографии?! alco...
    Последний раз редактировалось pulsar; 28.02.2008 в 11:53.
  6. #26
    г.Слоним Гродненской области
    А ведь клевая идея! Односторонний текстолит, колодки напаяны сверху и МГТФом распаяны соединения. Для экспериментов лучше не придумать! Шарит Алко! Виват! Я бы только посвободнее корпуса распологал.
    Последний раз редактировалось valeron; 28.02.2008 в 23:16.
  7. #27
    г. Абакан
    Плюс этого метода в том, что не надо сверлить туеву хучу отверстий.
    Минус - если несильно дернуть подпаяный МГТФ, тогда есть большой шанс отслоения дороги от текстолита, с последующим ее отрыванием.
  8. #28
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Сейчас сплошь и рядом продают макетные платы многие из них двух-сторонние с металлизацией; если на такой плате расположить микрухи довольно далеко друг от друга а потом несколько таких плат соединить разьемами типа как для перемычек то получится такой типа "бутерброда" агрегат. При этом количество слоев практически неограниченно. Для отладки можно временно сделать гибкий шлейф соединяющий чтоб платы лежали рядом на столе, после отладки воткнуть одна в другую.
    К стати Sun запатентовал похожую технологию как замену печатных плат - внутри эпоксидного брикета микрухи и проводники между ними. Кубик 10x10x10 cm весь комп со всех сторон прикрученный к радиатору.
    Последний раз редактировалось bigral; 01.03.2008 в 05:26.
  9. #29
    Сейчас сплошь и рядом продают макетные платы многие из них двух-сторонние с металлизацией...
    Охотно тебе верю, но это в крупных городах. А нам, провинциалам, приходится напильником пошуровать ради такого результата.
  10. #30
    На одном сайте видел прикольный способ нанесения рисунка , плата кладёся на перевёрнутый утюг и сверху картинка на фотобумаге .
    Добавлено через 3 минуты
    Вот - http://atarionline.pl/v01/index.phtm...6&ct=wynalazki
    Последний раз редактировалось fan; 17.05.2009 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 345
    Последнее: 14.12.2025, 16:30
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
