Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - ну как сделаете плату, устраивающую Вас по качеству, выложите скан или фотку. Хочется посмотреть, что получится. А то может будем у Вас потом консультироваться, по технологии изготовления, ведь совершенству нет предела...
    16 сообщений
    я напишу о результатах
    вообще пытаюсь сделать плату для программатора AVR http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/avr910/avr910.htm
    я уже обирал похожи на макетке, мне понравился и достаточно простой
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - мож проще собрать Pony Prog, я собрал идеально работает, хотя, Вы уже начали собирать и отговаривать в данном случае бесполезно. Да и не буду, надеюсь, он у Вас заработает. Жаль времени свободного нет, а то, мож тоже попробовал бы собрать. Удачи, в конструировании сего девайса. А вообще про MAX232 у всех самые лучшие отзывы, думаю проблем не будет, тем более на макете, я так понял у Вас работал.
    16 сообщений
    Pony Prog у меня есть, не устроил тем что не работает стабильно из под VirtualPC
    у avr910 плюс что его можно изспользовать непосредственно из студии
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - а у Вас платка в какой программе реализована, может выложите архивчик.
    16 сообщений
    я не разводил сам эту плату
    по ссылки выше автор выложил http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/avr910/pcb.zip разводку платы в pdf
    его можно распечатать 1:1
    16 сообщений
    попробовал с бумагой fujifilm glossy brilliant 150 (самая дешовая что нашел все остальное у нас стоило не гуманно)
    гладил секунд 30-40 пока бумага не пожелтела (наверное надо было чуть меньше)
    плата получилась отличной с первого раза, если дырки ровно просверлю выложу фотку, но качеством травления я доволен
    из ньюансов
    нормальная бумана очень важна, зря я вчера насиловал принтер надо не экономить и покупать фотобумагу для струйников
    после сдирания бумаги плате надо дать высохнуть и убрать белые белески (я этого не сделал но в конце травления тк тонер держался нормально потер пальцем)
    спасибо за советы, ЛУТ реально хорошая технология
    Россия. Пятигорск.
    Я сегодня зделал эту платку, использовал обычную бумагу. В архиве фотка, правда фоткал на телефоне, фотоаппарата сейчас нет, поэтому качество фотки ужасное, но кое что рассмотреть можно.
    16 сообщений
    а какую бумагу использовали? и если не секрет как залуживали дорожки - паяльником или как то иначе ?
    у меня чуть лучше получилось но я еще не сверлил
    отверстия под COM лучше сверлить когда купите разьем (у нас продают два типа под один сверлить не надо)
    кварц надо ставить точно как указанно
    Россия. Пятигорск.
    Бумага самая обычная Свето копи (SvetoCopy), в зелёных пачках продаётся, но я после утюга, 30 мин. держал в ортофосфорной кислоте, она после этого очень легко отделяется, так как эта кислота разлогает бумагу на волокна. В живую плата выглядит лучше чем на фото. А автор платы конешно извращенец, пятачки я бы больше сделал, да и толщину дорожек, место позволяет, а так уж больно всё награни, просто в некоторых местах растояние между дорожкой и пятачками 0,2...0,3 мм, на фото кажется что они вообще соеденены. Да и паять её тяжко будет.
    Лудил паяльником, жидкая канифоль и вперёд.
    С разъёмом проблем не будет, есть всякие у нас в продаже.
    А почему кварц на такую странную частоту, а не 4МГц?
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 345
    Последнее: 14.12.2025, 16:30
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
