Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Умирает UVEPROM-ка
    Красноярск
    По умолчанию Умирает UVEPROM-ка
    Привет ALL!
    Значит, вот такая печальная у меня история...
    Пытался пару дней назад подцепить к своему Магику BDI-шник, так и нихрена у меня не получилось...
    Глюков никаких не наблодалось, машина работала как новенькая после всего, что я с ней (и бетадиском) делал... Вчера, включаю, повреждён немножко знакогенератор (у символов "w", "o", "?" нижний ряд пикселов при обновлении "шумит"), глючит бейсик, набираю строку (символ в квадратных скобках - типа курсор):
    10 PRINT "w"[L]
    Жму ввод. Строка не выполняется, мол ввёл неправильно что-то, и она сама видоизменяется примерно вот в это:
    10 PRINT ц"?[r]
    Насколько я понял, начала потихоньку умирать моя УФПЗУха. Вчера же отыскал флеху, осталось её только прошить... И нарисовал плату-переходеник - сначала собиру на макетке, потом если всё будет ок, вытравлю плату (руки чешутся )... Кто знает, проверьте пожалуйста разводку, скажите правильно или нет, чтоб потом случайно ещё сильнее не набедокурить, если развёл что-то не так...
    P.S. Именно плата потому что не хочу просто панельку с проводками вешать, хочу, чтоб всё было красиво
    • Тип файла: rar Image.rar (3.8 Кб, Просмотров: 268)
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 26.02.2008 в 15:22.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    55 сообщений
    Вроде все правильно. Аналогично фтыкал 29ЕЕ011 в 28-пиновую панельку.
    Красноярск
    Вчера мене принесли комп селерон 500ый, я спрашивал его именно для цели прошивки. Плата как я понял, ноунейм (на одном из мостов висит зелёный радиатор, на нём написано "SUPER motherboard - 100% functional test" может просто это кому-нибудь что-нить напомнит), на чипсете :
    INTeL
    PCIset
    FW82371EB
    F800YA67
    SL37M
    В общем, эта мама нехочет флэху прошивать, содержимое самой флэхи не изменятся при прошивке. Рядом с гнездом флэхи путое место под мелкую SMD-подомную микроху, и ещё вместо тоже рядом стоящего джампера JP23 запаяна перемычка. Как-нить эту матерь заставить шить флэхи можно?
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 29.02.2008 в 10:44.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    S.Pb
    название мамки написано на плате белыми буквами, а ещё показывается при старте на экране, по нему найдёшь производителя и родную флешписалку.. а флехи она будет писать только такие как в ней стояла..
    Красноярск
    Unhappy
    Так-сс...
    Сдаюсь
    Нифига не получилось - толи у меня все три флэшки битые, что в унифлеше прошивается только последний "квадратик" , толи в этом ноунейме программатор не предусмотрен
    А существуют более-меннее простые прожики флэшек, напримет для пц-шного лпт? Тут вроде на форуме (не могу найти кто) говорил, что делал программатор для флешек для лпт на трех штоли или ИР22 или ИР23...
    Black Cat, на этой матери ничего не написано - noname!
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    S.Pb
    но при старте она обязательно говорит кто она.. а ещё в сетапе (или перемыками на мамке) должна быть разрешена перепрошивка
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.02.2008 в 16:42.
    Красноярск
    Из "необычных" строк она пишет только что-то вроде "BIOS-I-2M"
    А в остальном, всё как обычно... "Award Modular Bios v4.51PG" и всё в том же духе
    Добавлено через 19 минут
    Нема на ней ни перемычек, ни настроек в сетапе.
    А всё-таки, что про прожик на трёх ИР-ках?
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 29.02.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Точное название флешатины стоящей на плате - в студию !
    Точное название перепрошиваемой флешатины - в студию !
    Длинющий номер светящийся при посте внизу экрана - в студию !
    З.Ы. У меня был прикол с одной мазербордой , UniFlash не шил родную мазербордовскую флэшатину (как ругался не помню) , а вот родной (авардовский???) прошивальщик всё спокойно прошил %)
    Красноярск
    на флешке с биосом написано:
    SyncMOS (по-моему, это Mostel Vitelic)
    0013
    F29C51002T-90PC
    Прошиваемые подопытные - это ATMEL AT49F002T, и две штуки INTeL FLASH P28F001 - одна BXT150, вторая BXT120...
    Мазерборда пишет строку внизу экрана:
    05/19/2000-440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 02.03.2008 в 12:58.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Маз борд - Aristo AM-639BX-S/AM-948 ака PCPartner BXAS13-C948/BXAS13-948C
    Страница супорта - http://www.pcpartner.com/pcpartner/s.../bios/i440.htm
    Мануал - http://www.pcpartner.com/pcpartner/s...l/c94800bv.pdf
    Прошивальщик - http://www.pcpartner.com/pcpartner/s...ip/awdf737.zip
    Прошивальщик супортит такие микрухи -
    AMD 29F010 /5V
    29C010A /5V
    29C010A /3V
    ATMEL 49F001T /5V
    CSI CAT28F001P /12V
    INTEL 28F001BX-T /12V
    MOSEL V29C51001T /5V
    MXIC 28F1000AP /12V
    MXIC 28F1000P /12V
    MXIC 29F001T /5V
    SST 28EE010 & 28EE011 /5V
    SST 29EE010/5V
    SST 39SF010 /5V
    WINBOND 29EE011 /5V
    AMD 29F002(N)T /5V
    ATMEL 49F002T /5V
    ATMEL 29LV020 /3V
    ATMEL 29C020 /5V
    BRIGHT BM29FS020 /5V
    CSI CAT28F002T /12V
    EN EN29F002T /5V
    IMT IM29F002T /5VINTEL 28F002BX-T /12V
    MOSEL V29C51002T /5V
    MXIC 28F2000PPC /12V
    MXIC 28F2000TPC /12V
    MXIC 28F002TTC /12V
    MXIC 29F002(N)T /5V
    MXIC 29F022(N)T /5V
    PMC PM29F002T /5V
    SST 29EE020 /5V
    SST 29LE020 /3V
    SST 39SF020 /5V
    SST 39VF020 /3.3V
    SGS-THOMSON M29F002T /5V
    INTEL/TI TMS28F020 /12V
    WINBOND 29C020 /5V
    WINBOND 49F002U /5V
    AMD 29F400BT /5V
    MXIC 29F004T /5V
    INTEL E82802AB /3.3V(4Mb)
    INTEL E82802AC /3.3V(8Mb)
    INTEL E82F400B5
    SGS-THOMSON M29F400T /5V
    Добавлено через 50 секунд
    По позжея гляну какие пляски с бубном можно для микрух устроить .
    Добавлено через 28 минут
    Для записи на первую ногу нужно 12V подавать , иначе унифлэшь даже детектить её не будет .
    Что конкретно делает перемычка на плате 5/12V для меня загадка (ибо никогда не задавался этим вопросом), навсякий случий произведи замеры куда точно пошли эти 12V , а то ещё взорвётся чёнить нафиг... .
    P.S. 12V я подавал отдельным проводом , ибо лезть к перемычкам не реально...
    Добавлено через 34 минуты
    AT49F002T
    Это ваще неведанно мною чудо... На первой ноге сидит /RESET %) В мануале чёто страшное про него написано %)
    Последний раз редактировалось fan; 02.03.2008 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
  1. Умирает Спекки.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 08.04.2008, 22:47
  2. Нужен программатор UVEPROM
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Оборудование
    Последнее: 23.01.2008, 14:02
