Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81
Тема: Ленинград-2 48К - помогите советом в ремонте
  1. #51
    Симферополь
    больно у тебя обратный ход луча заметен! телек старенький- чтоли? и подбери резисторы на rgb - яркости не хватает немного.
  2. #52
    г. Днепропетровск, Украина
    Это монитор - Электроника 6105 ЧБ честно говоря так и не добился от него нормальной работы, выкручиваешь повыше уровни на видеовыходе компа становится четче и ярче картинка, но синхра срывается, да и если бордюр черный а фон белый тоже срывается да и с яркостью какие то бока - если сделать белый бордюр и белый фон - темносерый экран, приходится яркость подкручивать, если черный бордюр и белый фон - то фон очень яркий приходится понижать яркость. Да и синхра постоянно рвется - то кадровая начинает бежать, то строчная - вверху экран начинает заламывать
    Хотя конечно может это проблема видеовыхода Ленинграда-2
  3. #53
    S.Pb
    это называется отсутствие привязки к чёрному, сделай и всё будет ок
  4. #54
    Это вот эту чтоли ?
    Недолго музыка играла попытался подключить контроллер флопа с рабочего Ленинграда, вроде сделал все доработки которые были на бумажке написаны, окромя "Отрезать 1-ю ногу ИД7" так как не понял зачем это надо, да и в старом все работало и без отрезанной ноги и теперь при включении получаю всякую ерунду - TRDOS не запускается, а начинает циклически сбрасываться, причем не чистый сброс, а хаотичные полосы, квадратики, если нажать NMI то иногда проскакивает ч/б вид верхней цветной полоски, иногда просто вываливается в Basic 48 c мусором на экране и неработающей клавиатурой
  5. #55
    Это вот эту чтоли ?
    НЕТ! Я эту доработку совсем удалил, там ставиться один D триггер (ТМ2):
    Вход S к выв. 5 или 6 D21;
    Вход D на землю;
    Вход С к выв. 2 D4;
    Вход R подтянуть к +5В;
    Выход (прямой) подключить к выв. 15 D34;
    Доработку нужно удалить, разрыв цепи между D21:4 и D34:15 нужно оставить.
  6. #56
    Вот архив который Black Cat раньше выкладывал, там доработка для ленинграда-1: Привязка к чёрному.rar
  7. #57
    Сделал я эту фишку Ну особой разницы не заметил, хотя честно и не всматривался, синхра все равно рвется если переключать BORDER, правда надо будет подкрутить еще в монике синхры, а то он под телек был когда то, пришлось малость их скрутить чтоб там не бегали кадры
    По поводу TRDOS все также затык Может влиять какая серия ТМ2 стоит в формирователе /WAIT и /WE ?! В 48 режиме работает, но тоже как то странно - будто "тормозит" если работать с клавой по схеме Caro.
  8. #58
    Сделал я эту фишку
    Ах да, это я совсем забыл, я еще перемычку поставил, между выв. 4 и выв. 7 D44. Вобщем смотри какой у тебя мультиплексор D34 и нужна ли тебе инверсия...
  9. #59
    Keeper, да я тож поставил, у меня КП14 с инверсией.
    Вообщем чешу пока репу, вторая часть поста #57 подтвердилась, реанимированная плата реально "тормозит", т.е. на старом убитом полуживом Ленине-2 контроллер гораздо бодрее реагирует на нажатие кнопок на ps/2 клавиатуре, а тут если быстро нажимать то светодиод мигает, а комп на кнопки никак не реагирует, а если реагирует то с некоторый весьма ощутимым запазданием
    Последний раз редактировалось Spir0; 30.10.2008 в 09:00.
  10. #60
    update: понимаю может вопрос глупый, но на монтажке рекомендуют DD1 (генератор и местами логика управления) и DD5 (логика управления) использовать 155 или 1533 серии, у меня обе 555, в старом Ленине обе 1533, посмотрел Шило, 555 серия потормозней будет чем 155 и 1533, может это так влиять на глюки с клавой и TRDOS ? Просто сейчас под рукой нет 1533 чтобы поменять и проверить, да и может это из разряда "серебрянных проводов из слез девственницы" и сетевых проводов из особого сплава как у аудиофилов
    Последний раз редактировалось Spir0; 30.10.2008 в 11:24.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  3. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
  4. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
  5. Помогите советом начинающему...:)
    от 6o6ep в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 23.05.2006, 18:46
