Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 129
Тема: Микропроцессор КР580ВМ80(К580ИК80): Средства разработки
  1. #51
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    cpu, aseg, .db/dw/ds, метка без пробела — сделал. А собачки идут на кошачий корм до тех пор, пока я не переделал вычислялку на свою собственную. С долларом это совсем уже издевательство, нельзя в одном ассемблере поддержать 40 различных синтаксисов.
    Досада: eval позволяет применять мощные выражения. Но древний ассемблер не хочет мощных, он хочет убогих и чтобы приоритет выполнения операций был исключительно глупый слева направо.
    Добавлено через 4 минуты
    Да вроде ничего не держит. Надо я так понял качать новую.
    Провери последнюю версию - работает.
    С другой стороны, у меня навигация работает в старой, а в новой — не очень. Вопрос: клик по ссылке на метку подматывает к ней адекватно, или пальцем в небо? У меня от оперы к опере это все очень по-разному работает. Что хотят, то и делают.
    Последний раз редактировалось svofski; 17.02.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
    Больше игр нет
  2. #52
    Tim0xA
    У меня недоподматывает строк на 10 примерно.
  3. #53
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Tim0xA, Mick, попробуйте в своих Балаганах и Цирках, как оно теперь. Подмотка должна теперь работать на середину окна. Это заметно только на больших файлах, в маленьком примере каким-то чудесным чудом оно работало и раньше.
    И еще появилась новая маленькая, но удобная фича.
    Больше игр нет
  4. #54
    Tim0xA
    Подмотка работает и фича тоже.
  5. #55
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Спасибо!
    Больше игр нет
  6. #56
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нельзя же так обижать пользователей IE, их тоже много
    Вопчем, для любителей вышеуказанной программы: тоже хороший ассемблер i8080
  7. #57
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Новая ревизия, навигационные фичи:
    — теперь метка вызывает табличку-меню, через которое можно погулять по всем ссылкам на эту метку и, при желании, вернуться обратно
    — таблица меток в конце листинга стала покомпактней и «ожила»
    Все это во всей красе, лучше всего, наблюдать на Бейсике доктора Ваня. Для удобства я его положил сюда http://pastebin.com/m7f32267e
    b2m, отличный ассемблер ;) Добавил ссылку на него в свой IE-отлуп.
    Больше игр нет
  8. #58
    Уфа
    291
    217 сообщений
    svofski, меня больше интересует, работает ли эта глюкала в других браузерах. Я не особо силён в веб-программировании, использовал только самые простые фичи. А ещё, хотелось бы сравнить результаты компиляции, чтобы ошибки отловить, но на моём компе - только IE
    А за ссылку - спасибо.
  9. #59
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Твой javascript мощнее моего =) Я на этом ассемблере js только начал познавать и даже не догадывался, как много нам открытий чудных... К несчастью, 99% людей, в том числе считающих себя достаточно продвинутыми чтобы просвещать, уверены, что javascript — это такая примочка для снежинок на хомяке. А язык мощный.
    В других браузерах твой ассемблер работает. Вообще, беда начинается когда затрагиваются потроха HTML и CSS DOM-а. Хоть святых вон выноси.
    Результат на твоем примере совпадает. А что, это стандартная директива
    end <label>, и вначало вставляется jmp на <label> ? Никогда такого не видел.
    Больше игр нет
  10. #60
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А на твоём - нет Я уже две ошибки у себя нашёл...
    Вроде стандарт, я часто раньше пользовался. Только это линкер делает, а не ассемблер. Последний только информацию об этом в объектном файле оставляет. Кстати это первая ошибка: когда стоит не метка, а число, то оно на 3 увеличивается
    Вторая ошибка более прозаическая: не учёл, что метки в equ на втором проходе тоже определяются, переменную last_lbl забыл установить.
    А насчёт стандартов: я, например, всегда использовал $ как текущий адрес, а у тебя - точка. И директивы с точкой - я раньше о таком и не слышал даже, впервые узнал только из кросс-ассемблера, который есть у меня на сайте.
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  3. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
