Показано с 1 по 7 из 7
Тема: iS Dos и HDD в Unreal
    г. Челябинск
    По умолчанию iS Dos и HDD в Unreal
    Люди, подскажите человеку которые ни разу не работал на спеке с HDD (к тому же уже практически всё забыл). Как настроить работу iS-DOS в Unreal с HDD ? В конфиге прописал путь к образу. Естественно создался пустой образ HDD. В дисковод A запихал образ "iS-DOS base1 'Old Classic'", в B запихал "iS-DOS base2 'Old Classic'" (Это то что взял отсюда: http://trd.speccy.cz/sbor.htm). Всё загрузилось... Далее: в каталоге UPGRADE\HARDWARE\HDD_IDE откопал файл idenext0.blk. Надавил на нем Enter. Чета грузанулось. В списке дисков, стал доступен диск C. Если я его выбираю, то бипер пищит и далее di halt. Ну я подумал, что он не отформатирован. Набираю format1.com Format1 не дает выбирать диск C. Че делать? И вообще, в правильном ли направлении копаю?
    Харьковская обл.
    Далее: в каталоге UPGRADE\HARDWARE\HDD_IDE откопал файл idenext0.blk. ...
    idenext0.blk - это драйвер для контроллера винта ZX-NEXT - его эмуль unreal не поддерживает
    Соответсвенно, надо взять драйвера контроллера винта Nemo-IDE (есть в журнале ZX-FORMAT #8 - но старые)
    и в настройках эмулятора во вкладке HDD выбрать тип контроллера NEMO
    Или можно использовать дрова для SMUC-контроллера и выбирать в этой вкладке SMUC
    Где есть дрова для smuc - не помню - пусть Скорпионщики скажут
    г. Челябинск
    Скачал дрова из ZX-Fromat`а. Не работают.
    Люди, дайте уже хоть какие нибудь рабочие дрова!
    http://atmturbo.nedopc.com/atmload.htm#sys_isd
    Соответственно АНРЫЛ настраивать под атм.
    Башкирия
    Привет!! Попробуй этот сборник. *.img - электронный диск в IS-DOS. Я не знаю, какая у тебя версия, а то бы ini-файл подкинул. Если что пиши - всегда помогу, только в Инете я не часто :-(
    Башкирия
    Привет!!! Есть один глюк, толи UNREAL, толи сам KAY, еще не разобрался, эмуляция SCORPION вроде работает. В менюшке есть "boot HDD" у меня не работал - пришлось в ROMе ковыряться, а в Is-Dos ide_tune ругался, что порты винта прочитать не удалось, тоже вылечил. Если нужно - три зеленых свистка
    Нижний Новгород
    нужно! у меня тоже неработает unreal с hdd. пишет мол порты винта ненайдены. Даже фирменный ром кая непомог
  1. Unreal+GS
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 27.07.2007, 21:40
  2. unreal и ms-dos
    от kyv в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.11.2006, 21:44
  3. Unreal (bug)
    от Kpa3 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.02.2006, 22:30
  4. Need help Unreal
    от Moro в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.03.2005, 02:28
  5. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
