Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подробные хар-ки Z80
    Alma-Ata
    По умолчанию Подробные хар-ки Z80
    Кто подскажет сабж? В фирменных мануалах не указана максимальная нагрузка на шину адреса, например. Она же не бесконечна?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    в фирменных мануалах указана нагрузка по току. Исходя из этого на каждый вывод шины можно вешать не более одного ТТЛ-входа (155 серии) или не более 7 входов серии 555/1533
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    это типа 74LS и 74ALS да? неужели нет разницы в нагрузке между ними? А можно ли использовать CMOS 74HCT? и чем это грозит?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Характеристики есть и они действительно довольно жесткие.
    Для CMOS И NMOS немного отличаются.
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:18.
    Alma-Ata
    Мдя, у ВГ93 максимальный входной ток 10 мкА, т.е. мне чтобы подключить вместо ВГ93 PIC24 надо будет поставить делитель на сотни килоом? Чтобы будет с фронтами?
    S.Pb
    ..no comment..
    Alma-Ata
    По умолчанию ВГ93
    Что не так?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А что может быть с фронтами на таких частотах?
    А вот как быть с PSP на выход? Если на обычных выходах можно включить ОК (шина все равно подтянута), то в режиме PSP - пока не знаю.
    У меня PIC18F452, подключенный вместо ВГ93 (правда, не в режиме PSP) с использованием WAIT работал нормально. Работал нормально и с PSP (использовал прерывания по PSP), но A0 и A1 при этом не анализировались.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.02.2008 в 11:53.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    10 мкА ВГшка ПОТРЕБЛЯЕТ. Это значит, что к зетке можно подключить десяток (ну чуть меньше) ВГшек. Так что не праься по этому поводу. Просто складывай входные токи всех сабжей, что плануешь подключать к процу, а потом соотносишь сумму входных токов с выходным шины процессора... И никаких делителей не надо
    Alma-Ata
    Не знаю что с ними может быть, считать надо Т.е., если добиваться потребления оригинальной ВГ93, то... не знаю что пока выбрать, делитель, транзистор может быть. Ладно, опытным путем буду выяснять. Возможно ли использовать ОК на PMDx тоже пока не уверен. Во всяком случае в мануале про невозможность ничего не написано. И что странно, на форуме Микрочипа на вопрос совместного использования ОК и PSP никто не ответил... Я сейчас собираю (точнее пока жду плату) макетку для опытов. Дальше видно будет. В крайнем случае, придется туда ставить 1 или 2 "шинных трансляторов", что сильно увеличит размер платы А без них у меня получается плата размером в DIP40 (!), если не считать слота для SD, который, впрочем, все равно будет удален от самой платы.
    Добавлено через 4 минуты
    Я и говорю что 10 мкА ПОТРЕБЛЯЕТ. И по хорошему мой девайс должен потреблять примерно столько же. Да там у пика гораздо меньше, вот только А0 и А1 к 5 вольтам НЕ толерантны потому как не являются чисто цифровыми входами, поэтому делитель и хочу туда ставить. Ну не делитель, так можно эмитерный повторитель поставить.
    Последний раз редактировалось homeness; 21.02.2008 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
