Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Режим 16 цветов на точку как в P1024SL2, есть/была ли схема?
  1. #61
    S.Pb
    30Мб
    да они там малохольные.. чёж они архивы-то так не любят?
  2. #61
  3. #62
    55 сообщений
    Млин, кидаю фрагмент (страницу).
  4. #63
    S.Pb
    спасибо, я скачал и посмотрел, но всёж интересно адресует ли его таким образом теневик..
  5. #64
    55 сообщений
    Поступил как истинный извращенец - запихнул порт #EFF7 и мультиплексоры в Альтеру
  6. #65
    362
    198 сообщений
    Гы, со Скорпом я ковыряюсь только на работе, в свободное от работы время. Так что ждите ответа
    off: Жень. А как дело с райсером обстоит...? Я уж пикад установил, чтоб пцб исправлять... а вот что править непонятно...
  7. #66
    55 сообщений
    Наконец-то купил в Чупа-Дипсе 74AC245. Эти побыстрее будут
    На завтра план - домучить #EFF7 и перепаять АП6 на новые в райзере. Тогда и посмотрим.
    Сварганил сегодня на платке порт #EFF7 с мультиплексорами. Схемку порта спионерил из доки AlCo. Пощелкал нулевым битом - все прекрасно.
    Начал делать доработки по частушке fan'а.
    Сделал "первую цепочку" (BUSRQ), и как комп заглючило!!!
    Повесил на порт светодиодик и обнаружил, что при инициализации Скорпа что-то на долю секунды "рулит" портом. При старте Скорп шерстит кучу своих портов (особенно, если СМУК стоит), какой-то из них пересекается с #EFF7 по маске...
    Далее, подключение /BRD -> инвертор -> /BUSRQ. Комп начинает тошнить пикселями и зависонами. В чем косяк - пока непонятно. Если вход инвертора кидать на землю - проц просто стоит. Даем "+" - поехал дальше... А на BRD его мутить начинает
  8. #67
    А если всё повытаскивать из компа ?
    И правда странно . Даже ничего нафантазировать не могу . Подозреваю что приколы кроются в обвесе .
    Чето я не догоняю , значит получается если на /BUSRQ сидит "-" то комп фурычит ??? %) Кокой таракан у тебя в качестве инвертора ? Ибо получается что этот инвертор совсем не инвертор %)
    З.Ы. Ху из райсер ? Ёлка ?
  9. #68
    55 сообщений
    Угу, но это - отдельная интимная тема.
    Ой, блин! У мня все наоборот написано
    Бордер активен - проц работает, наоборот-наоборот, стоит. Борд активен при /BRD=0, через инвертор=1, BUSRQ при 1 запускает проц в работу.
    Добавлено через 6 минут
    По поводу #EFF7 - при проверке вытащил все, и СМУК и ZXMC. Но ПрофПЗУ и без них "шерстит" порты.
    Порылся в доках, ни одного порта с выборкой А3=0 не нашел %(
    Чо за хрень цепляется за порт...
    Нашел в доке по SMUC единственный порт с А3=0, это одна из IBM ISA...
    Но Проф не проверяет наличие чего-либо на этом слоте... Это без спецсофта ненужно.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.02.2008 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Мда Тему с портами пока отложим , тут уже конкретно придёся ковыряться .
    Кстати попробую ещё с простой ПЗУ поизвращаться .
    По BUSRQ пока ничего родить не могу... Т.е. совсем не догоняю почему с ручным переключением всё пашет , а с BRD нет... %(
    Добавлено через 7 минут
    Ещё меня интересует что происходит при одновременной активации BUSRQ и WAIT (пока никакого упоминания о таком не встретил).
    Добавлено через 23 минуты
    А може этот BRD вовсе не BRD . Попробуй проследить с десятых ног DD33 , DD34 куды приведёт сигнал .
    Добавлено через 28 минут
    2 ALL
    В природе существует схемный эквивалент DD30 ?
    Последний раз редактировалось fan; 26.02.2008 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Надо сказать, что, в фирменной инструкции, в описании портов есть неточности (например, куда-то делось описание порта кемпстон-джойстика). Лучше посмотреть про скорпионовские порты в ZX-Ревю 7-8/1996, стр. 8-11. Правда, и там есть неточности.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Ответов: 92
    Последнее: 05.09.2007, 22:27
  3. Есть ли в природе схема PC-Engine/TurboGrafX16 ?
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.06.2007, 21:33
  4. Есть ли в природе схема TIMEX 2048 ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2006, 02:24
