Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Режим 16 цветов на точку как в P1024SL2, есть/была ли схема?
    ZEK
    Забейте это тока к пентагону
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю fan прав в отношении карты. Напаивать верхним этажом не каждый сможет. А так в слотик вставил и все дела. Хотя другой вопрос возникает, надо же для совместимости с стандартным экраном, область данных перехватывать, т.е на ZX-BUS выводить сигнал блокировки WE/ чтобы писал в память видеокарты, а не в память компа. CSRAM - вроде блокировка выведена(или я ошибаюсь). Тем самым большую часть слотосодержащих спеков можно охватить
    ZEK
    Единственного сигнала не хватающего на ZX-BUS это признак что идет обращение к первым 128К все остальное что необходимо есть, в компе блокировать ничего не нада, а то нарвешся на сыплющуюся память
    S.Pb
    а что там такое особенное, что мешает для скорпа сделать? Или ты не о видеорежиме а о AlCo - рэпе?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.02.2008 в 15:19.
    Question
    На сколько я понял из картинки от DDp то для того чтоб прорисовать второй экран нужно постоянно щелкать странички либо выводить сначала четные столбцы( читать байты ) а потом нечетные после переключения страницы. И как это будет организованно в девайсе под ZX-BUS? Т.е это добавляет гемора в отлове данных которые посылаются в #7FFD, #1FFD, #DFFD и т.д.
    З.Ы. Правда я могу ошибаться в организации второго экрана в этом режиме...
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    На И как это будет организованно в девайсе под ZX-BUS? Т.е это добавляет гемора в отлове данных которые посылаются в #7FFD, #1FFD, #DFFD и т.д.
    Под ZX-BUS скорее речь идет немного о другой реализации. А зачем отлавливать данные, просто память спека допустим 4000 по 5800 проецируется на область памяти видеокарты. Тем самым при попытке обращения к этой области логика видеокарты запрещает либо запись (WE), либо чтение(CSRAM) основной памяти спека. А на самой видеокарте этих страниц хоть сотни, хватило бы быстродействия проца. Ну это мое личное мнение.
    Ну еще какой нибудь портик придумать выбора страниц и режимов графики.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.02.2008 в 15:43.
    S.Pb
    неполучится, там всё выводится в реальном времени синхронно с видеовыводом
    смотри тут более понятно написано: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=114859&postcount=7
    Question
    По-моему речь идет о программной совместимости с существующим режимом, карту экрана я в аттач цеплял...
    Добавлено через 6 минут
    Я имел ввиду когда что-то рисуется в экран процессором, тобиш софтом
    Я естественно это смотрел только я не понял на счет второго экрана, точнее я понял но возможно что не правильно Т.е когда включен второй экран то тогда для того чтобы скажем вывести изображение в полный экран нужно:
    1. включить страницу 6
    2. Вывести данные в области #C000-#D7FF, #E000-#F7FF
    3. включить страницу 7
    4. Вывести данные в области #C000-#D7FF, #E000-#F7FF
    Правильно?
    Последний раз редактировалось Keeper; 17.02.2008 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Всмысле ???
    Вобщем я ниже начну теоритизировать фантазии на тему доработки скопиона , если я чёто нагоню , то поправь плиз .
    Мож добрый дядя объявится?
    Гы Мне этот ужас всю ночь снился . В результате родился режим fan 128x192 256с (это как в анегдоте - "... ну и извращенец же вы доктор" ) 256 цветов на точку .
    Вобщем по делу -
    Первое - на экране проц должен стоять . Т.е. кидаем на вейт сигнал активности экрана - BORDER (инверсны или обычный взависимости от схемы). Кстати не не помешали бы скорповые схемы (покрайней мере на конкретный скорпион).
    Второе - счётчик , точнее весячаа на нём лабуда , должна бегать только в экране - отгрызаем беганье по атрибутам .
    Теперь по переключению страниц и накой это надо .
    Первые два пикселя один байт , но счётчик держит адрес продолжительностью в восеми пикселей . Следовотельно что бы вывести восеми точек четырьмя байтами нужно нужно переключиться четыре раза в экранных областях - RAM7 первая половинка (hC000) , RAM5 первая половинка (h4000) , RAM7 вторая половинка (hE000) , RAM5 вторая половинка (H6000). Т.е. получается что байты как бы паралельно висят .
    Подобрать частоты ИМХО не есть большёй гемор . Смотрим чем тактуется сдвиговый регистр и уже относительно этой частоты подбираем другие .
    Теперь по выхлопному регистру , точнее по мультиплексорам . В хэзэ какой схеме я наблюдаю два КП13 (бордюр и атрибуты), насколько мне не изменяет ламерство , эти штуки с защёлкой . Т.е. наш байт пихается туды сразу (частотой 3,5Mhz , с фазой возможно придётся поэксперементировать) и сразу начинает отображаться , точнее его хавает следущий мультиплексор КП11 (у меня не подписан какой именно).
    Чтобы финальный мультиплексор адекватно фурычил , т.е. работал со всеми восьмью битами , нужна резьня . Все восемь бит с двух КП13 должны приходить на КП11 .
    Т.к. КП11 уже отображает две точки из одного байта , пихаем на него частоту 3,5Mhz (высокий уровень одна точка , низкий другая).
    Пока всё . Если никакая муть не пытается засесьть на шины пока фурычит экран то должно всё пахать .
    Для отлова соотношений частот рекомендую глянуть на это http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/R...16CDiagram.gif сразу будет понятно что в какой момент делается .
    Последний раз редактировалось fan; 17.02.2008 в 17:03.
    S.Pb
    1. включить страницу..
    не, там у меня показано как читает сканер, а как писать программе - эт уж как у тебя получится. На 4,5 страницах - основной экран, на 6,7 - второй.
    на каждой странице экранная область начинается с адреса кратного 8к и имеет размер 6к. Куда потом эти страницы впечатываются ясно из моего описания.
    Добавлено через 4 минуты
    не так, смотри у мя правильную очерёдность: основной экран - 5 страница работает с 4, альтернативный - 7ая с 6. Переключение основной/альтернативный в 7FFD
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.02.2008 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Ответов: 92
    Последнее: 05.09.2007, 22:27
  3. Есть ли в природе схема PC-Engine/TurboGrafX16 ?
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.06.2007, 21:33
  4. Есть ли в природе схема TIMEX 2048 ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2006, 02:24
