Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Режим 16 цветов на точку как в P1024SL2, есть/была ли схема?
  1. #21
    55 сообщений
    to fan:
    C конкретной схемой - не вопрос
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=16302&postcount=1
    Готов обкатать твои изыскания.
  2. #22
    #c000+,#4000+,#e000+,#6000+ - Что не правильно ?
    http://www.fido-online.com/x/_-0?Msg?pbhqpo&992&9817&
    Добавлено через 4 минуты
    Тема не указано или не существует. Если Вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    Добавлено через 12 минут
    Поправка к описанию - проц конечно рубим не ветом , а шинохваталкой (забыл название) , т.е. нужно чтоб проц от шины отвалился и не засерал её совсем .
    Последний раз редактировалось fan; 17.02.2008 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    S.Pb
    Что не правильно ?
    неправильно то, какие страницы ты подставляешь в CPU1 и CPU3
  4. #24
    55 сообщений
    Сцылка рабочая, сейчас проверял.
    Но кидаю тогда сам файлик.
  5. #25
    55 сообщений
    BUS REQUEST - BUSRQ
  6. #26
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    По-моему речь идет о программной совместимости с существующим режимом, карту экрана я в аттач цеплял...
    Возможно и о программной. Хотя много ли программ существует, с поддержкой этой феньки. С другой стороны - это не смогут повторить массы. Карта это наиболее безболезненный метод. И опять же это мое мнение. Всякие накруты на основную плату делают ее менее ремонтопригодной.
  7. #27
    Question
    Совершенно согласен.
    Только я не сторонник прикручивания к спеку еще одного видео выхода. Точнее я буду за если он будет поддерживать стандартный спековский экран.
    По-поводу карты памяти для 16С режима - я наверное всетаки тупой
    #4000-#57FF, #6000-#77FF, #C000-#D7FF, #E000-#F7FF - и того 24576 байт, т.е. то что нужно, но ведь это для одного экрана! А по каким адресам лежит второй экран?
    Я думал что это #C000-D7FF, #E000-F7FF в страницах 6 и 7.
    Последний раз редактировалось Keeper; 17.02.2008 в 21:52.
  8. #28
    S.Pb
    Сканером используются 4 экрана по 6к - два в CPU1 и два в CPU3. Туда соответственно подставляются либо 5 и 4 страницы (основной экран 24к), либо 7 и 6 страницы (альтернативный экран - ещё 24к). Если надо записать, то соответственно через окно в CPU3 поочереди пишешь в нужную страницу.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.02.2008 в 22:07.
  9. #29
    Честушка про апгрейд шкорпиёна
    ЦЕПЬ1 "/BUSRQ" (отрубание проца от шин)
    Формируется монтажным "ИЛИ" (D10/8 "ИЛИ" /eff7 b0) и подаётся на /BUSRQ
    процессора.
    D10/8 = С5 = К13 0-экран 1-бордюр
    Для скорпа - D13 пин 6 , если я правильно въехал в эти жудкие буржуйские манускрипты , то этот сигнал нужно проинвертить (ибо получается что 1-экран 0-бордюр)
    ЦЕПЬ2 "A13V" (D17/11) (автопереключалка экранов)
    13-й адрес на мультиплексорах видеоконтроллера. Формируется монтажным "И" из
    сигнала eff7b0 и частоты 7/8M (как в старой схеме "атрибут на байт":
    /=== Begin Windows Clipboard ===/
    eff7 bit 0 ---|<--,
    D3/2 -|<-+---> a13v (11/D17)
    v+5
    /=== End Windows Clipboard ===/
    Для скорпа - D3 pin6 -> a13v - D17 пин 6 (отгрызьть от земли).
    ЦЕПЬ3 "A14V" aka "P0V" (D17/14) (автопереключалка экранов)
    14-й адрес на мультиплексорах видеоконтроллера (выбор нечётной странички).
    Формируется монтажным "ИЛИ" из сигнала /eff7b0 и частоты 7/4M (D3/3). Цепляется
    ДО схемы 384x304.
    Для скорпа - D3 pin2 -> a14v - D17 пин 13 (отгрызьть от +5).
    ЦЕПЬ4 "зафлешенная маска" (D6/11) (выбиралка одного из пикселей)
    туда коммутируется (КП11. выбор сигналом eff7b0) 3.5 MHz (D1/8).
    К12 (для себя написал)
    Для скорпа - D3 pin3 -> D43pin1 (отгрызаем)
    Сигнал возможно придётся проинвертить (если пары пикселей местами поменяются)
    ЦЕПЬ5 "2-й bright" (D47/11) (задействуем мерцательный бит для полных восьми)
    туда коммутируется 7-й бит атрибутов (D7/12)
    Для скорпа - DD33 pin 13 -> D43pin11 (отгрызть от яркости)
    ЦЕПЬ6 "строб чтения атрибутов"
    для первичного буфера (D37/11) - туда коммутируется 3.5MHz (а точнее, D45/2).
    для вторичного буфера (D40/11) - туда коммутируется 3.5MHz, отстающее на 90° от
    предыдущего, то есть D1/9.
    Для скорпа - У скорпа всего один буфер атрибутов (точнее это мультиплексоры с защёлкой) поэтому делаем так D3 pin3 -> D33&34 pin 11
    ЦЕПЬ7 "выбор адресации: ATTR либо MASK" (залочка на пикселя)
    оставить так же, как было на схеме "атрибут на байт":
    _____
    eff7 bit 0 ---|<--,
    c29 in (9/D15)-|<-+---> c29 out (3/D8 only)
    v+5
    eff7 bit 0 --->|--,
    c30 in (8/D15)->|-+---> c30 out (1/D14 only)
    _ GND
    Для скорпа -
    D19 pin 1 (низкий-пиксели , высокий-атрибуты) , делаем так шёб были пиксели .
    D13 pin 10 (высокий-пиксели , низкий-атрибуты) , делаем так шёб были пиксели .
    Всё , теперь с вас скорпион
    Собсно я старался ради ради режима fan256c , благо он одной микрухой (после этой доработки) делается
    Добавлено через 1 час 6 минут
    ЗЫ На очереди как я понимаю дым машины из ленинграда и кая
    Последний раз редактировалось fan; 18.02.2008 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #30
    55 сообщений
    Здорово
    А как насчет подключения упомянутых сигналов через КП11 (если я не ошибаюсь)?
    КПэшка должна рулиться портом eff7?
    Не совсем понятна цепь 7. Что куда и откуда...
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Ответов: 92
    Последнее: 05.09.2007, 22:27
  3. Есть ли в природе схема PC-Engine/TurboGrafX16 ?
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.06.2007, 21:33
  4. Есть ли в природе схема TIMEX 2048 ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2006, 02:24
