Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Свободный порт для расширений
    Belarus, Grodno
    По умолчанию Свободный порт для расширений
    Существует уже порт #EFF7 для таких целен, но он уже весь забит.
    Возможно уже есть какой-нибудь другой стандартизированный порт для аналогичных целей (включение/выключение различных примочек) ?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    S.Pb
    не существует, да и #EFF7 - спасибо Диме - кривой как бумеранг
    Он даже перезабит по третьему или даже четвёртому разу
    Для чего нужен ?
    Глянь на схему KAY-1024 , смотри на нижний левый угол - порт 1FFD , там есть два свободных сигнала Q6 и Q8 , они на LPT выходят (на те контакты на которых должна быть ваще земля). Хотя лучше задействовать бит D2 , на скорпионе он свободен .
    З.Ы. Под NEMO BUS можно делать практически любые порты , т.к. при обращении к оному все остальные просто отрубаются (их рубит сам порт когда отлавливает свой адрес).
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Thumbs up
    Возможно уже есть какой-нибудь другой...
    Ну судя по массе ответов нету тут нихрена предлагаю что бы порт красиво звучал... например:
    #BACA - для анимешников
    #ACDC - или ещё круче , эдакий универсальный порт
    #CC99 - гы! как памятное событие
    #C0CA - воодущевляюще дурманом
    #A1C0 - подошел бы для AloneCoder'a
    Последний раз редактировалось breeze; 19.02.2008 в 15:58.
    Belarus, Grodno
    fan
    я, конечно же, опять могу ошибаться, 90% спектрумов проверяют порт #FE (бордер, клавиатура) просто по одному биту D0 .
    будет ли Nemo BUS отрубать порт #FE если моё устройство будет использовать не например порт #ACDC ?
    Для чего нужен ?
    думаю куда бы повесить включение 256 colors и палитры (палитра пока правда только для эмуля )
    breeze
    LOL
    кстати, надо бы отдать AlCo этот порт, и пусть делает там всё что захочет
    Последний раз редактировалось Sinus; 19.02.2008 в 16:11.
    Ну типо я сказал почти любые , т.е. их диапазон значительно расширяется без принидительной резни мазерборда .
    Нужно смотреть по таблицам используемых битов в портах .
    ACDC = 1010110011011100 не хило , могу точно сказать что фурычить будет
    Но использовать такую пачку битов под дешифрацию явный перебор
    55 сообщений
    Порт #FFDD Скорпиона. Практически нигде не используется (выход на Центроникс 8 бит). Я сам его использовал для разных безделушек
    Да и цифирка красивая...
    В Скорпе селектится А0, А2 - "1", А1, А5, IORQ - "0"
    Выкладываю как есть... - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Z...XPORTsLIST.htm
    будет ли Nemo BUS отрубать порт #FE если моё устройство...
    Вобщем смотри чтоб красивые буквы не юзали адреса сканера клавиатуры , а то клавиатура будет отваливаться . И конечно лучше юзать порты для которых не нужен NEMO BUS .
    S.Pb
    Карта портов обсуждалась здесь: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=7050 Более точная и подробная карта здесь: Путеводитель по портам ZX Spectrum
  1. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  2. Порт #7EFD
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2007, 23:44
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
