Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Оптимальная раскладка RGB в байте 256 color?
  1. #21
    Kharkov
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    мне кажется что программируемая поллитра решит все проблемы, и всем станет пофиг расположение байтов
    Согласен, например я, если бы использовал эту чудо-графику, то хотел бы задавать цвета в форме LLHHHHHH (как HSL, только без saturation). И чтобы HHHHHH = 0 и 63 задавали бы серые оттенки. Или как варианты LLLHHHHH, LLSSHHHH и т.д.
    Последний раз редактировалось Shwartz; 22.02.2008 в 00:59.
  2. #22
    S.Pb
    З.Ы. Накрутчик палитры для любого режима -
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4767&page=14 с поста 136 (на следующей странице упрощённая схемка и принцип программирования)
    Чтоб было более понятно тем, кто не хочет вникать в схемотехнику, переведу на русский ужасное словосочетание придуманное fan'ом - "Накрутчик палитры", это - "Конвертор палитры".
    Он позволяет:
    - подгружать и ставить в соответствие байту цветовой составляющей любую палитру в пределах 24bit цветов;
    - благодаря подгружаемости палитры можно так-же задавать произвольную раскладку битов цвета в байте;
    - благодаря тому, что цветовому байту ставится в соответствие аж 24bit цветов, можно в широких пределах сдвигать палитру.
    Сейчас в таком девайсе есть одно "но" - это доступность его повсеместного применения.. Поэтому пока суд да дело, наверно неплохо бы придумать более-менее приемлемую раскладку битов в качестве базовой, для тех, кто пока хочет сделать систему в минимальной конфигурации - т.е. регистр и R-2R ЦАП. Поэтому всёж хотелось бы услышать идеи по расстановке бит в предложенных fan'ом и Lethargeek'ом палитрах:
    Lethargeek: g2:r2:b2:g1:r1:b1:g0:rb0, где бит rb0 хитрым образом задаёт младшие биты r0 и b0:
    r0=((r2 or r1) and rb0) or (rb0 and not(r2 or r1 or b2 or b1))
    b0=((b2 or b1) and rb0) or (rb0 and not(r2 or r1 or b2 or b1))
    Сама по себе палитра очень универсальная и равномерная, нужно только придумать как лучше скомпоновать в ней биты, чтоб удобней было считать. Например так:
    r2:b2:r1:b1:rb0:g2:g1:g0
    fan: r2:r1:r0:g2:g1:g0:b20:b10, где биты b20:b10 так-же хитрым образом задают младший бит b0:
    b0=b10&b20
    Палитра более простая, но менее универсальная и равномерная чем предложенная Lethargeek'ом.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.02.2008 в 10:30.
  3. #23
    Набережные Челны
    Выше тут Ки-Джи задавал вопрос о целесообразности разработки - заполнять PUSH'ами без циклов 5 прерываниый, что говорить про классические способы (минимум в 2 раза дольше). Ещё вопрос о длительности её - какие страницы памяти и каким образом она должна заполнять? Кстати, я не очень в теме, она уже есть в железе???
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  4. #24
    S.Pb
    он ошибся, разрешение обсуждается не 256х192, а 128х192, поэтому будет точно так как и в 16 color режиме
    все тайминги и экраны стандартные для 16 color режима
    пока нет, но это ненадолго, т.к. для одной палитры устройство легко реализуемо.. (как спаять ковокс)
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.02.2008 в 20:33.
  5. #25
    Дык ответил же http://zx.pk.ru/showpost.php?p=121048&postcount=12
    Для классического пентагона128 с уже реализованным alco16 режим делается одним регистром + мелочёвка .
    Для Pentagon1024sl2.2 практически то же самое но нужно будет перезалить прошивку матрицы . Сейчас этим процессом DDp занимается .
    Для прочих клонов не всё так просто , т.к. нет манускриптов по прикручиванию режима alco16 (поверх которого делается fan256). Пока я сочинил манускипт для Scorpion ZS 1024 turbo+ , но чёто добровольцев испытать не густо . Пока только ewgeny7 хотел его прикрутить . Подождём выходных , посмотрим чё будит .
    Вобщем кто заинтересован в alco16 (и fan256) на своём колоне , то обращайтесь в этот разел http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7119 . Но далеко не все клоны пригодны для этого процесса и далеко не совсеми клонами я буду возиться .
  6. #26
    S.Pb
    мож правда кому нагляднее GGGRRBB(rb), хотя GRBGRBG(rb) удобнее, если например надо быстро яркость оценивать.
    во-во-во.. с этого места, и с примерами максимально быстрого кода пожалуйста.. при каккой раскладке можно сочинить наиболее быструю процедурку..
    ..господа программеры-демописатели примените свои навыки к пользе дела - выдайте варианты наиболее оптимального кодинга!!
  7. #27
    Подкину дровишек в костёр
    http://www.stevechamberlin.com/cpu/2...palette-setup/
    Вариант HHHHIIII хорош ! Нужно развивать&воплощать мысль дальше !
    Жую мозгом мысль о HHHHHIII, ибо хорошо, красиво и правильно
  1. Color Lines
    от rasmer в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 04.01.2013, 12:22
  2. Какое питание на Байте
    от Ден в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.07.2010, 22:52
  3. Flash Color
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 10.06.2007, 20:29
  4. Flash Color
    от moroz1999 в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 05.12.2006, 13:12
  5. ищу демо color+
    от johnny в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 21:04
