Вот разжился Пентагоном с 512 кб памяти. Неисправностей было предостаточно, однако все они благополучно были устранены. На данный момент компьютер выдает меню выбора 128/48/кальк/ТР-ДОС. В ТР-ДОС входит, но диск не читает. При вводе команды List или Cat кратковременно раскручивает диск и тут же выдает надпись No disk. При попытке форматирования очень быстро мелькают номера циллиндров и при значении 79 опять выдается надпись No disk. Шлейф от платы до дисковода был проверен пробником, сигналы TR00, IP, WriteProtect до ВГ93 доходят. ВГшку пробовал менять - результат тот же. Дисководов было испытано семь штук разные, TEAC'и/Роботроны, и Болгарский, и , все на 5,25 дюйма, шесть из них DD/DS, один HD/DS.
Если вытащить ВГшку, то дисковод постоянно вращается и при вводе команды Load делает шаг в направлении центра диска, из чего делаю вывод что сигналы MOTOR и STEP проходят.
Сигнал RDD прослеживается через цепочку из ТМ2 и ЛЛ1 и до ВГ93 доходят короткие отрицательные импульсы (все проверки проводились светодиодным логическим пробником, поэтому импульсы на самом деле могут быть не короткими, а иметь малую амплитуду, но проверить невозможно поскольку осциллографа нет). Схема Пентагона 1991 года взята у КОЕ с http://pentagon.nedopc.com/arch.htm
Посоветуйте куда копать.
PS. Забыл упомянуть, (возможно это важно) что прошивку для ПЗУ 27512 брал из эмулятора Unreal. Прошивал в следующем порядке Бейсик 128, Бейсик 48, ТР-ДОС, ТР-ДОС. Эта прошивка сразу не заработала и тогда я проинвертировал сигнал DOSEN, который подавался на первый вывод 27512. Вот тогда и появилось меню выбора 128/48/кальк/ТР-ДОС. Посоветуйте что нибудь, плиз!
Ответить с цитированием
