Показано с 1 по 10 из 30
Тема: USB
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    По умолчанию USB
    Там шведы вот какую хрень сделали... Тоже себе такое хочу!!!
    Последний раз редактировалось Slider; 22.02.2008 в 23:36.
    Ave ZX!
    Дык схемы нету .
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Может я и ошибаюсь, но походу они сделали вот на этом:
    http://www.ftdichip.com/Products/FTEvaluationKits.htm
    Вопрос цены. Базовая микросхема FT245AM(BM). Кто может набросать схему для подключения микросхемы, есть желание попрограммить под Спек. Дока на мелкосхему там же на сайте.
    Последний раз редактировалось savelij; 23.02.2008 в 00:33.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    【RB】
    130
    81 сообщений
    На сколько я помню, вопросом подключения USB её раньше занимался Caro, но остался открытым вопрос софтварной поддержки, на этом имхо всё и заглохло... но думаю лучше расскажет он сам
    Насколько я помню он подключал, но там была другая микросхема.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    У него в схеме стоит SL811, микросхемка более функциональная. Она может работать как хост или как оконечная точка(как многие микрухи, в том числе FT245 или FT232). А хост - это возможность Спеки быть главным, а не ведомым.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, там была другая микросхема SL811HS - host-контроллер, который требовал низкоуровнего программирования и досконального знания принципов работы USB-устройств.
    Та схема скорее была для изучения основ программирования USB, а не для реального использования.
    Тот вариант, который реализован шведами - это использование моста между USB и более привычными интерфейсами типа RS232, SPI или парралельным портом.
    Информацию об этом семействе микросхем и ценах можно найти на: www.efo.ru
    Ориентировочно микросхема стоит порядка 10$, мезонинная плата порядка 40$.
    Насчет схемы, это без проблем, на сайте FTDI (семейство VINCULUM) есть любые варианты таких мостов:
    http://www.vinculum.com/prd_vdrive1.html
    Вот например схема, которая позволяет подключить любое USB-устройство к ZX через RS232 (в частности с использование порта RS232 ZXMC):
    • Тип файла: pdf VDRIVE.pdf (14.0 Кб, Просмотров: 335)
    Последний раз редактировалось caro; 23.02.2008 в 09:58.
    А найти эту SL811HS не представляется возможным или я не там искал.
    А что из себя представляет FT245, есть ли смысл с ней связываться. А если есть смысл, то схему бы для ZX-BUS желательно, а то что на сайте это понятно.
    А программировать этот переходник через RS232 как?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У меня есть уже собранные две платы с этими микросхемами, продключай е Спектруму и пробуй, нет проблем.
    Если внимательно почитать, то есть набор команд, который позволяет через RS232 общатся с USB-устройством.
    тут по-идее самое главное, что за рубежом для usb есть программная поддержка с помощью ResiDos. с этим у нас всегда проблемы.
