Показано с 1 по 10 из 12
Тема: TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    С.Петербург
    По умолчанию TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Добрый вечер коллеги.
    откликнитесь, у кого такая всязка стоит....
    Саратов
    ну не совсем такая…
    а что?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    ну не совсем такая…
    а что?
    интересует именно Турбосаунд с ФМ и Зеленый скорп.
    Они у меня не живут вместе....
    по одельности да - ТСФМ прекрасно чуствует себя в Пенте1024, Скорп прекрасно себя чуствует с просто Аугриком....
    Где порылась собака - непонятно.
    Шлейф - правильный - перепроверил на всяк случай,но я и так не сомневаля в компетентности ЧРВ...
    Есть какие мысли у народа?
    362
    198 сообщений
    Mиш, симптоматику опиши. Так никто не поймет что происходит.
    С.Петербург
    Элементарно - машина отказывается стартовать.
    По совету друзей поэксперементировал с Аугрикам ( вынимал оба. вставлял по одному.....)
    при одном - машина стартует и играет половину музыки ( тоесть 3 канала )....
    при 2 - ну ни в какую....
    если ее умудриться как то вогнать в Васик48 - то все типтоп.....
    все поет и играет....
    Есть мнение что аугрики чтото читают по своим портам, и гадят в шину.....
    Че у тебя еще стоит на Скорпе?
    С.Петербург
    Ничего.
    Голая машина.
    S.Pb
    Есть два варианта глюков:
    - некорректная работа программы проигрывания музыки, в случае если она не учитывает, что кроме неё AY'ом пользуется ещё кто-то и не возвращает AY'и в первоначальное состояние выборки. В этом случае попробуй для начала работать со стандартной прошивкой 128 - возможно проблема в Скорповом мониторе, читающем через не тот AY некорректные значения портов.
    - влияние переключения AY'ов на цепи управления банками RAM/ROM. Возможно при переключении AY на линиях SCR, ROM1, B0-B3 происходят броски напряжения воспринимаемые памятью как переключения страниц RAM/ROM. В этом случае попробуй оторвать проводки идущие на 9-14 ногу AY, правда потеряешь возможность читать порты, или см ниже..
    при одном - машина стартует и играет половину музыки ( тоесть 3 канала ).... при 2 - ну ни в какую....
    Можно попробовать устранить сей возможный дефект врезанием в линии подходящие к 9 - 14 ноге AY сопротивлений ~560 Ом. Если не помогает, то можно попробовать дополнительно навесить со стороны ног AY конденсаторы 100-300 pF.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.01.2008 в 05:25.
    Этот пользователь поблагодарил Black_Cat за это полезное сообщение:
    USERHOME(22.01.2021)
    С.Петербург
    В этом случае попробуй оторвать проводки идущие на 9-14 ногу AY, правда потеряешь возможность читать порты, или см ниже.. Можно попробовать устранить сей возможный дефект врезанием в линии подходящие к 9 - 14 ноге AY сопротивлений ~560 Ом. Если не помогает, то можно попробовать дополнительно навесить со стороны ног AY конденсаторы 100-300 pF.
    тоест ты предлагаешь в разрыв вставить резюки 560 ом, и аугрик притянуть к земле 150 пиками?
    ЗЫ. НА порты я не имею никаких претензий ( пока что ), так что и черт с ними....
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 15.01.2008 в 09:00.
    S.Pb
    только если проблема не в некорректной работе музыкальных программ неучитывающих, что кроме них ещё кто-то ползуется AY'ом.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Приобрел плату Scorpion ZS256 Turbo+
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 52
    Последнее: 15.04.2013, 11:10
  3. куплю платы: GMX, SMUC, Scorpion ZS-256 TURBO+
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 14:38
  4. Ответов: 27
    Последнее: 06.05.2007, 16:16
  5. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
