Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: Новые возможности Unreal
  1. #71
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov
    rams hot просто убивает своими искажениями, причем у всех одинаково (...) http://bonanzas.rinet.ru/zx/gs_bad.rar
    лечится увеличением тактовой частоты GS. поэтому есть просьба к реальщикам-владельцам GS (если они читают эмуляторный раздел, конечно ) - посмотрите, какая точная частота на кварце. я помню, на GS были стёрты маркировки на чипах, насчет кварца не помню... а если и там стёрто, можно ли узнать его параметры, не выпаивая?
  2. #72
    Цитата Сообщение от SMT
    ok.
    а почему IDA не попробовать?
    ССылку на расхаканную ИДУ в студию. Заодно сделай интеграцию ИДЫ с унреалом, чтобы нажал кнопу - и в ИДУ вывалился. А иначе получатся сплошные неудобства...
  3. #73
    ok.
    Потому что есть Unreal
  4. #74
    Новосибирск
    19 сообщений
    По умолчанию а все-таки что-то не то с этим GS
    все равно непонятно, почему одна и та же мелодия (ramshot) звучит по-разному под титаником/X/Y-плеерами и Z-playerом в том числе после резета. И звучит она под титаником так, будто скорость меняется на ходу...
    я вообще-то поставил 320 тактов ровно между прерываниями, оно можно и поварьировать попробовать... сегодня попробую.
  5. #75
    Miass, Chelyabinsk region
    Там в раре только те 2 "битых" мода, на YO виснут все эмуляторы, rams hot просто убивает своими искажениями, причем у всех одинаково. Только с bass.dll под unreal оно звучит нормально. http://bonanzas.rinet.ru/zx/gs_bad.rar
    енто самое... это моды, наверное просто "чиповые", GS тормозит и виснет на модах, у которых короткие зацикленные сэмплы - давно известный факт. это дело в плеерах лечится изменением сэмплов. есть "Chip-Player", он специально делался для таких модов. В моем Y-Player'е тоже есть возможность такая, только надо нажать "+" (а лучше мануалы читать ).
  6. #76
    частота кварца ровно 12 мгц. а лечится эта бяка увеличением частоты именно потому, что GS просто тормозит на коротких лупах (это фича такая).
  7. #76
  8. #77
    всё логично вроде... если бы плееры только загружали моды в карту и всё, эффект был бы везде одинаковый. но в каждом плеере есть еще разные индикаторы! GS и так тормозит, а каждый плеер еще отнимает часть быстродействия своими запросами. воть
    в общем, товарищи, спрашивайте, чем смогу - помогу
  9. #78
    Новосибирск
    19 сообщений
    По умолчанию действительно 12, и в схеме 12
    оно конечно можно повысить до 15мгц, как раз получается 400 тактов на прерывание. ramshot становится лучше (хотя все равно бяка по сравнению с проигрышем под unreal с bass). А что с зависонами? Я вот еще на том же диске нашел archon-s начинается так красиво, и - бац (положу сейчас в тот же архивчик, сильно он не вырастет)
  10. #79
    Новосибирск
    19 сообщений
    По умолчанию обещал - помоги :)
    можно ли как-то проверить эти бэдные для эмулей моды на живой машине? или как-нибудь понять, что с ними такое не так. Они ведь виснут и без плееров когда играют. Повышение частоты им не помогло.
    И что вообще с некоторыми мелодиями творится такое? то же самое с бассом - земля и небо...
  11. #80
    Новосибирск
    19 сообщений
    По умолчанию а есть у кого-нибудь более ранняя прошивка чем 1.04?
    Хочется попробовать например GS1.03 а нету ее - обыскался по всем сайтам ничего нету... Может эти бэдные моды просто делались под более ранние версии GS...
    У себя я сделаю настройку в EmuZWin - Double frequency для GS, так похоже лучше звучат все мелодии...
