Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 200
Тема: Ленточный загрузчик Format LESHIJ
  1. #51
    г. Витебск, Беларусь
    23
    12 сообщений
    а сам спектрум/дисковод - рабочие? нормальные трдос дискеты видит? ну и еще вариант - вокруг центрального отверстия есть кольцевая наклейка? если нет - возможно дискеты HD, 1.2M. их на обычном спектруме не прочитаешь.
    Дискеты обычные советские, двойная плотность.
    Дисковод CHINON FZ-506.
    Дискета была с ним в комплекте, без проблем в TR-DOS отформатировалась и прогой ADS анализируется и читается (с ошибками некоторых секторов, т.к. дискета поцарапана)
    Из чего делаю вывод - железо исправно
    Triplex, Может пока начать именно с кассет?) все-таки это самый простой формат и уж его переписать в wav/mp3 точно не составит труда.
    Кассеты не убегут никуда. Да и пока нет манитофона, в дороге еще.
    Кроме того, из разговора с автором я понял, что на дискетах спец. софт еще есть, который 8 игр подряд проигрывает для копировщика с паузами между играми. Из чего сделал вывод, надо начинать с дискет, если все будет ОК, то можно потом при помощи двух спеков сразу по 8 игр дампить автоматом. Один будет с дискеты проигрывать подряд 8 игр, а второй спек на вход в копировщик принимать. Удобно же
  2. #52
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Тогда попробуй дальнейшие дорожки анализировать на этих дискетах. Бывают форматы, где первые дорожки не используются. Например, у ASC CP/M не форматируются первые 2 дорожки (с обеих сторон).
  3. #53
    23
    12 сообщений
    Дорожки 02 05 20 сторона 0 и 1 тот же эффект
  4. #54
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Не ленись, проанализируй ещё с десяток дорожек в разных местах. И, если ни на одной ничего не найдётся - то, может, это амижная или агатовская дискета? Там контроллеры совсем иначе устроены, и формат заголовков секторов сильно различается. Амига есть под рукой?
  5. #55
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Вообще правильнее было бы чем-нибудь типа https://github.com/keirf/Greaseweazle на пеке дискеты оцифровывать.. елозанье на спеке по старым дискам может окончиться потерей информации, магнитный слой способен царапаться и отслаиваться головками, поэтому лучше минимизировать количество попыток.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(13.06.2021)
  6. #56
    23
    12 сообщений
    Так, на ПеКа утилитами TeleDisk и IMD (последователь теледиска) снял дампы. Фото утилиты с инфой и список того, что должно быть на дискете прилагаю. Помогаем определить формат
    TEST2.zip
    TEST3.zip
  7. #57
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Размер образа после конвертирования в утилите samdisk из imd в raw получился 819200 байт, что по размеру соответствует амижному .adf либо атаревскому .st образу. Mask II там от BG с ленточным загрузчиком, Defenders of the Earth от Kicia. Похоже tap версии на амига диске. Кстати можно как-то imd/raw перегнать в udi ?
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 14.06.2021 в 04:48.
  8. #58
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Амижные диски ни с какими не совместимы. Там кодирование дорожек эзотерическое, со своим форматом синхроимпульсов и заголовков. Поэтому они везде отображаются как «неформатированные». В udi теоретически перекодировать можно было бы, через HFE, но куда его потом? Лучше все это в HFE на самом деле сохранять , чтобы подключать через эмулятор FDD можно было у всех желающих.
    Barmaley_m(16.06.2021)
  9. #59
    1,456
    946 сообщений
    наверно PCшный. попробуй оцифровать https://zx-pk.ru/threads/12842-zx-di...mi-diskov.html
    как вариант там в настройках можно изменить скорость вращения 250/300
    я как-то помогал распознать ZXдискеты, которые не читались.
    умный человек посоветовал подцепить лог.анализатор на Index/RD
    и по полученному дампу вынес вердикт - дискеты форматировались на PC, спец.утилитой.
    в итоге оказалось что пока один брат был в армии, второй его ZXдискеты использовал не по назначению.
    и таких случаев полно. мне несколько раз присылали ZXкассеты где вместо софта в итоге оказывалась музыка
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.06.2021 в 10:46.
  10. #60
    23
    12 сообщений
    ДА откуда в нашем колхозе Амиги ))) Автор кроме балтики спека ничего не имел
