Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 200
Тема: Ленточный загрузчик Format LESHIJ
  1. #61
    618
    336 сообщений
    Тут 5 секторов на дорожку это точно не амижный формат.
  2. #61
  3. #62
    г. Витебск, Беларусь
    23
    12 сообщений
    Читал соседнюю тему, что ссылку дали. Там разговор идет про КОРВЕТ и там тоже 5 секторов на трэк по 1024 КБ. И тут подумалось, а может это СР/М ? У корвета тоже была СР/М дисковая операционка.
  4. #63
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    C adf попутался - он 901 kb, тут же да, 5 секторов по 1024 байта:
    ./samdisk TEST3.IMD test3.raw
    Warning: source disk missing 9 sectors from regular format
    Wrote 80 cyls, 2 heads, 5 sectors, 1024 bytes/sector = 819200 bytes
    Внутри raw имеются такие данные: Number 1 - 16 01 и т д до Number 1 - 16 16
    test3.7z
  5. #64
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Вв is-dos вообще-то 5 секторов по 1024 байта.
  6. #65
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Раз пошла такая тема - а ImageDisk 1.18 умеет читать межсектор ? в readme говорится про interleave:
    http://dunfield.classiccmp.org/img47321/readme.txt
  7. #66
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Странный диск. Структура странная у td0. И внутри не видно директории, зато видно кусочек Chase HQ.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    23
    12 сообщений
    как прикрутить is-dos к эволюшену? или какой эмуль ДОС/Вин95 понимает физ флопик в is-dos.
  9. #68
    23
    12 сообщений
    test3.7z
    16 файлов и должно быть, по 8 игр на каждую сторону кассеты. Возможно 17й копировщик, но это не точно
  10. #69
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    да, но загрузчики у игр на бейсике. Странно как-то, is-dos диск, на нем игры с ленты.
  11. #70
    23
    12 сообщений
    Да вроде не странно, эти дискеты не для запуска же использовались, а для производства кассет. т.е. есть некая прога, которая открывает файл на дискете и проигрывает его в магнитофонный выход, а магнитофоны пишут кассеты.
    Этот пользователь поблагодарил Triplex за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(16.06.2021)
