Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 200
Тема: Ленточный загрузчик Format LESHIJ
  1. #91
    1,460
    949 сообщений
    как вариант можно считать со всех дискет только нулевую дорожку - читалки позволяют задавать нужный диапазон.
    так можно быстрее найти что-то вменяемое
  2. #91
  3. #92
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от Triplex Посмотреть сообщение
    Ну защит нет на этих дисках никаких, они же не для распостранения были.
    Для спека защита это уже просто не стандартный формат 16х256. Но коли формат однородный, то наверное можно просто содрать имаджи в любом формате, даже в img. Хотя без читалки этого «архива» он все равно бесполезен.
  4. #93
    г. Витебск, Беларусь
    23
    12 сообщений
    Итак, поговорили посидели с автором лешего несколько часов. что удалось вспомнить.
    1. Был у него компьютер балтик с одним дисководом
    2. Дисковая система а нем была DISK MONITOR
    3. Первоначально он загружал чужие игры с кассеты, потом по кнопке NMI выходил в DISK MONITOR, делал там правки жизней, "удалял лишнее" как он выразился и т.д. и затем сохранял на дискету командой SAVE для DISK MONITOR
    Как видим эта команда сохраняет память как блок с номером от 1 до 16. Эти же имена мы находим в дампах Number 1-16 01/02/03 и т.д.
    4. Программа копировщик находится на отдельном диске, сейчас этот диск разыскиваем во всей коллекции дискет.
    По загрузчику известно, что он находился в верхней половине экрана, а в нижней атрибутами было написано ЛЕШИЙ, поэтому загрузочных заставок не имелось.
    "Загрузчик каждый блок обрабатывал методом Хэмминга, чтобы одиночные ошибки на лету правились без останова кассеты, а если возникал двойной сбой то тогда необходимо было отмотать ленту на блок назад" (слова автора)
    Теперь суть задачи. Как вытащить эти блоки? чтобы иметь правленые версии игр? Я так понимаю на дисках нет файловой системы, а каждый блок имеет одинаковый размер (дамп всей памяти 48кб) и жестко привязан к конкретным секторам в DISK MONITOR
    Железа для работы с дисководом не сохранилось и найти нереально, я прошарил все барахолки.
    Немного информации о Балтике и диск мониторе с полным списком комманд http://zxbyte.ru/baltic.htm
    Посмотрел образы дисков, пока все сходится.
    Дорожка 10/20/30/ и т.д. Сектор1 содержит информацию Number 1-16 01/02/03/...
    Получается на каждый блок выделено 10 секторов (50 килобайт)
    Последний раз редактировалось Triplex; 22.06.2021 в 00:39.
  5. #94
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    1. Считать без ошибок дискеты в образы и опубликовать.
    Господи, сколько их там (дисков), сотня? Десяток дискет за вечер можно прочитать.
    каждый блок обрабатывал методом хаффмана, чтобы одиночные ошибки...
    Хэмминга
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(21.06.2021)
  6. #95
    23
    12 сообщений
    Около сотни и есть. Контора штамповала не слабо в свое время. И пока другие диски ян е буду трогать, до того как разберемся с этим
    Вот считанный и уже ранее опубликованный диск. С единственной ошибкой. Думаю это не помешает извлечь 15 из 16и файлов. Так же список игр к нему, находящихся на диске.
    DISK2.RAR
    Я при помощи программы ZX Disk Studio открыл образ TD0, посекторно извлек от T20 (S1 S2 S3 S4 S5) до T29 (S1 S2 S3 S4 S5), затем склеил в один файл, начиная c T20 S2 до T29 S4. В третьем блоке на дискете лежит игра COBRA. Взял так же загрузил игру COBRA оригинальный релиз и сохранил память как bin. Файлы совпадают частично. Такое ощущение что на дискете сектора перепутаны. т.е. куски кода по килобайту не везде совпадают, а некоторые находятся по разным адресам в оригинале и дампе.
    Прилагаю все файлы.
    -Извлеченные сектора
    -20_2_to_29_4.sec склееный файл из секторов
    -снапшоты z80 и sna форматы с начальной заставки и с титульного меню
    -binary_data_dump_16384_to_65535_len_49151.bin дамп памяти загруженного оригинального релиза COBRA
    TEST_EXTRACT.zip
  7. #96
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Около сотни и есть.
    А, что ж на фото только одна коробка? Память в фотике/смартфоне кончилась?
    Ну, и сразу скажи, сколько кассет, 24 (я насчитал на фото) или больше?
    С чем разбираться?
    Как результат разбирательств повлияет на необходимость читать дискеты?
    ЧТО мешает разбираться "с этим" ПОСЛЕ чтения всех дискет?
  8. #97
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Есть предположение, что ZX Disk Studio не упорядочивает сектора по заголовкам при сохранении дороги целиком. Но проверить не могу. Ничем другим Диск2 вскрыть не получилось, говорят: поврежден диск.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,460
    949 сообщений
    а есть возможность читать с помощью ZXDiskStudio ?
    ну и сохранять такие диски удобней в FDI, TD0 для них избыточный формат
  10. #99
    23
    12 сообщений
    утилита makefdi отказалась в ДОСе дампить диск, track 0 error, говорю ей игнорь, она мне в ответ track 1 error, потом 2 и т.д. Запускал утилиту без дополнительных параметров, только указал дисковод + команда дамп + имя выходного файла. К дисководу обращается, но не дампит выдавая ошибки секторов.
    С помощью ZX Studio нет возможности, она под XP сделана, нужно собирать машинку с ХР. Но я попробую сегодня собрать, компы старые есть в наличии
    С чем разбираться?
    Хотя бы с тем, какой утилитой считывать дискеты и работает ли корректно мой дисковод. Зачем лишний раз гонять старые дискеты разными утилитами, если например я сдамплю теледиском, а потом окажется нужно в fdi чтобы открыть/извлечь и тд, а теледиск не умеет например именно формат DISK MONITOR и путает там сектора, от чего получается перестановка кусков кода. Ты исключаешь такую возможность??
    Дискет пачек много, я у автора взял одну пока на разбирательство, собственно ее и сфоткал. Кассеты не считал, пока по знакомым ищутся остатки кассет, точно сколько найдется никто не знает. Дискету я взял ту, которая и кассета имеется, чтобы если после всех дампов дискетка умрет можно хоть кассету оцифровать.
  11. #100
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Конечно ZX Disk Studio не упорядочивает сектора. Она их читает в том порядке в котором они на диске, чтобы этот же порядок сохранять в форматах, которые поддерживают такое (FDI/UDI/TD0), а в TRD невозможно неупорядочить, заголовки секторов и не предусмотрены...
